Tester et changer le thermostat d'un chauffe-eau - tuto réparation
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Votre chauffe-eau ne chauffe plus ? Vous n'avez plus d'eau chaude sanitaire ? Pas de panique ! Respirez profondément et suivez notre guide complet pour diagnostiquer et réparer facilement votre panne.
Comprendre les causes possibles :
Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'absence d'eau chaude :
Alimentation en eau :
Débit insuffisant : Vérifiez si le robinet d'alimentation est ouvert et si le débit d'eau est suffisant. Si le débit est faible, cela peut indiquer un problème de tuyauterie ou une obstruction du filtre d'entrée d'eau du chauffe-eau.
Coupure d'eau : Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupure d'eau générale dans votre quartier. Vous pouvez contacter votre compagnie des eaux pour vérifier.
Thermostat :
Sécurité activée : Le thermostat de sécurité peut se couper si la température de l'eau devient trop élevée. Contrôlez le thermostat et réinitialisez-le si nécessaire. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître la procédure exacte.
Défaillance du thermostat : Si le thermostat est défectueux, il ne peut pas réguler la température de l'eau correctement. Testez-le en suivant les instructions du manuel d'utilisation. Si le thermostat est défaillant, remplacez-le par un modèle compatible.
Tartre :
L'accumulation de tartre sur la résistance peut réduire son efficacité et empêcher l'eau de chauffer suffisamment. Un détartrage régulier est crucial pour prévenir ce problème :
Signes d'entartrage : Diminution du débit d'eau chaude, bruit anormal provenant du chauffe-eau, eau chaude moins chaude que d'habitude.
Détartrage : Utilisez un produit détartrant spécifique pour chauffe-eau et suivez les instructions du fabricant. N'oubliez pas de rincer abondamment après le détartrage.
Résistance endommagée :
Si la résistance est endommagée, elle ne peut plus chauffer l'eau. Testez-la avec un multimètre et remplacez-la si elle est défectueuse.
Conseils pour une eau chaude sans souci :
Faites entretenir votre chauffe-eau par un professionnel chaque année. Un entretien régulier permet de détecter et de corriger les problèmes potentiels avant qu'ils ne causent une panne.
Assurez-vous que la cuve de votre chauffe-eau est bien isolée. Cela permet de limiter les pertes de chaleur et d'améliorer l'efficacité énergétique de l'appareil.
Ajustez la température de votre chauffe-eau en fonction de vos besoins. Il n'est pas nécessaire de maintenir une température élevée en permanence.
Consultez le manuel d'utilisation de votre chauffe-eau. Vous y trouverez des instructions spécifiques à votre modèle et des conseils d'entretien.
Des tutoriels et des conseils sont disponibles en ligne. Vous pouvez également trouver des vidéos explicatives sur YouTube et des forums de discussion spécialisés.
N'oubliez pas :
Un entretien régulier est la clé d'une longue vie pour votre chauffe-eau.
Des solutions simples peuvent souvent résoudre les pannes courantes.
En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié.
En suivant ces conseils et en prenant soin de votre chauffe-eau, vous pouvez profiter d'une eau chaude constante et sans souci.
Voir nos solutions de réparationsPour commencer, faites une vérification toute simple en vous assurant que votre maison est bien alimentée avec de l’eau.
Ouvrez un robinet d’eau chaude :
1 Vérifiez que l'alimentation en eau est toujours assurée
Si votre thermostat est désarmé ou mal réglé, votre chauffe-eau (ou ballon d'eau chaude) ne pourra plus chauffer l’eau.
Si le bouton rouge n'était pas enfoncé alors, la sécurité était activée et c'est la cause de votre problème. Cela peut arriver s'il y a eu une surchauffe ou un orage.
2 Vérifiez que la sécurité n'est pas enclenchée
Le thermostat est un des éléments les plus importants du chauffe-eau, car c'est lui qui règle la température. Pour tester le thermostat :
Si vous êtes équipés d'une résistance stéatite, il faudra procéder autrement :
3 Testez le thermostat du chauffe-eau
Comment détartrer un chauffe eau - tuto entretien
Si votre chauffe-eau ne fonctionne pas, un détartrage pourra apporter une réponse au problème de température. Pour vérifier cela, il va falloir démonter l'appareil.
4 Vérifiez que votre cuve n'a pas besoin d'un détartrage
Tester et changer la résistance d'un chauffe-eau - tuto réparation
La résistance est une pièce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Elle permet notamment de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, de transformer l'électricité en chaleur pour faire chauffer la cuve. Vous pouvez avoir une résistance blindée, que l'on peut voir directement lorsqu’on retire le bloc, et une résistance stéatite, qui se trouve à l’intérieur d’un fourreau.
Pour vérifier si votre résistance fonctionne, il faut démonter votre cuve et faire une vidange.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors la résistance est défaillante et il faudra la changer.
5 Testez la résistance de votre chauffe-eau
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
