Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment remplacer les balais de charbons sur votre lave-linge BOSCH
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer les balais charbons de votre lave-linge BOSCH ! Commandez une nouvelle pièce détachée pour votre appareil sur notre catalogue ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Comment changer les balais de charbon de votre lave-linge BOSCH ? Facile ! On vous montre tout dans ce tuto ! Notre repair Guru à qui aucune panne ne résiste vous montre aujourd'hui dans ce tutoriel comment remplacer simplement les balais de charbons moteur de votre lave-linge BOSCH. La référence de l'appareil en vidéo est la machine à laver WAW28750FF mais ce tuto vous sera utile pour la plupart des appareils BOSCH. Quelques précautions avant de démarrer : Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité. Enfin, vous aurez seulement à vous munir d'un tournevis torx et d'une clé de 10 pour la réparation. Allez, c'est parti ! Vous allez devoir remplacer les balais de charbon moteur de votre machine à laver BOSCH si : - le moteur de votre appareil ne tourne plus - votre appareil ne s'allume plus du tout - l'essorage se fait de manière aléatoire - le tambour tourne faiblement ou plus du tout - vous entendez des crépitements lors du lavage - vous constatez des étincelles lors du lavage - vous avez un code erreur F4 ou F5 sur votre machine à laver BOSCH Lave-linge BOSCH - Code erreur F4 : Problème avec les balais de charbon, vérifier la taille des charbons (moins de 1cm sur l'un des deux= changer impérativement la paire) Lave-linge BOSCH - Code erreur F5 : Rotation incontrôlée du moteur, vérifier la connectique, la poulie et la carte électronique avant d'incriminer le moteur. Au sommaire de ce tuto : - mesures de sécurité et symptômes de panne - démontage du lave-linge - remplacement des balais de charbon moteur - remontage du lave-linge Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Besoin d'une nouvelle pièce détachée pour votre machine à laver ? parcourez notre catalogue ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/ N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible ! Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment changer les balais de charbon de votre lave-linge BOSCH : https://youtu.be/gJpKaqx-M7Y
6172  vues
95 J'aime,  5 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
