Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment changer le bandeau de commande de votre lave-linge SELECLINE
Des tutos de réparation sur tous vos appareils de la maison, du jardin et de la piscine ! Abonnez-vous : http://bit.do/spareka-abonnement Comment changer le bandeau de commande (ou carte de commande) de votre lave-linge SELECLINE ? Facile, on vous montre tout ! Notre repair Guru à qui aucun lave-linge ne résiste vous montre aujourd'hui comment démonter et remplacer le bandeau de commande de votre machine à laver SELECLINE (référence de l'appareil sur la vidéo : WFS5-1206) Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité. Allez, c'est parti ! Vous allez devoir remplacer le bandeau de commande de votre machine à laver SELECLINE si : - votre lave-linge ne démarre pas - certaines touches ne répondent pas - vous observez un affichage défectueux en façade - votre machine à laver chauffe trop ou pas assez - votre machine à laver se remplit trop ou pas assez - votre machine à laver s'arrête au milieu d'un cycle de lavage - vous observez des voyants clignoter sans raison - vous avez un code erreur affiché allant de 01 à 09 Au sommaire de ce tuto : - mesures de sécurité et symptômes de panne - démontage du lave-linge - remplacement du bandeau de commande - remontage du lave-linge Vous avez un code erreur affiché sur votre lave-linge SELECLINE ? on vous donne toutes leurs significations ici : 01 : problème de verrouillage de porte 02 : problème relatif au remplissage du niveau d'eau 03 : l'appareil ne détecte pas la vide d'eau 04 : problème de débordement d'eau 05 : problème de chauffage 06 : anomalie concernant la rotation du tambour 07 : problème de mémoire électronique 08 : défaut d'imperfection 09 : problème d'alimentation électrique Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Besoin d'une nouvelle carte électronique, platine, module ou bandeau de commande pour machine à laver et lave-linge, parcourez notre catalogue ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/platine-module-carte-electronique Et pour toutes les pièces détachées de machine à laver, nous vous proposons notre catalogue en ligne, indiquez marque et référence de votre appareil ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment changer le bandeau de commande (ou carte de commande) de votre lave-linge SELECLINE : https://youtu.be/DvXMdttO6ik
11140  vues
89 J'aime,  11 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
