Comment changer la courroie d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 5,21 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
La courroie de machine à laver sert à transmettre le mouvement de rotation du moteur au tambour.
La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie.
Une courroie est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
Votre courroie est probablement défectueuse si :
  • La machine essore mal le linge, il est plus mouillé que d'habitude à la fin du cycle.
  • Le tambour tourne lentement ou avec difficulté
  • Le tambour ne tourne plus durant le lavage, mais vous entendez le moteur tourner dans le vide : la courroie a cédé
La courroie se situe toujours à l'arrière d'un lave-linge.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer la courroie de votre lave linge FAR
Comment changer la courroie de votre lave-linge ?
Comment remplacer la courroie de votre lave linge MIELE
Comment changer la courroie de votre lave linge SELECLINE ?
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
1 Accédez à la courroie
  • Retournez votre lave-linge pour accéder facilement au panneau arrière.
  • Démontez la trappe ou le panneau arrière à l'aide d'un tournevis
  • Retirez le panneau arrière
  • Localisez la courroie en bas à droite
Accédez à la courroie Accédez à la courroie Accédez à la courroie Accédez à la courroie
2 Remplacez la courroie
  • Tirez sur la courroie en faisant tourner la poulie
  • Localisez la référence sur la partie intérieure de la courroie
Remplacez la courroie Remplacez la courroie
Prenez garde à ne pas vous faire pincer les doigts en tirant sur la courroie
3 Placez la nouvelle courroie
  • Placez la courroie sur l'axe du moteur
  • Posez la courroie sur la poulie
  • Tournez la poulie tout en maintenant la courroie
  • Assurez-vous que la courroie ne dépasse pas sur l'arrière
  • Faites tourner la courroie.
Placez la nouvelle courroie Placez la nouvelle courroie Placez la nouvelle courroie Placez la nouvelle courroie Placez la nouvelle courroie
  • Assurez-vous de laisser un espace mais restez vers l'avant de l'axe du moteur pour mettre en place la courroie.
  • Assurez-vous que la courroie est bien au milieu sinon elle frottera et percera la cuve.
4 Remontez le lave-linge
  • Replacez le panneau arrière
  • Remettez les vis autour du panneau à l'aide d'un tournevis
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
Une encoche se situe sur le bas du lave-linge pour placer le panneau arrière.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
