Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
Débutant 15Min
Expert 8Min
L'électrovanne d'une machine à laver contrôle l'arrivée d'eau dans l'appareil. Quand un programme est lancé à partir du panneau de commande, la carte électronique envoie un signal à l'électrovanne, qui peut s'ouvrir et faire passer l'eau. Elle se ferme quand le capteur de pression, le pressostat, détecte qu'il y a assez d'eau dans la cuve.
On trouve le plus souvent des électrovannes double-voie : on les reconnaît par les deux tuyaux qui sortent, l'un est utilisé pour le lavage, l'autre pour envoyer de l'eau dans le bac à produits.
Votre électrovanne a besoin d'être remplacée si vous rencontrez un des problèmes suivants :
  • La machine à laver ne se remplit plus d'eau
  • Le lave-linge vidange en permanence
  • Le remplissage de la cuve est constant
  • Un code erreur lié à l'électrovanne s'affiche (référez vous au mode d'emploi, car chaque code est propre à chaque marque).
Généralement, l'électrovanne est fixée sur le panneau arrière de l'appareil juste derrière le tuyau d'arrivée d'eau.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'électrovanne de votre lave-linge ?
Comment changer l'électrovanne de votre lave-linge ?
Comment tester l\'électrovanne de votre lave-linge ?
Comment tester l'électrovanne de votre lave-linge ?
Comment tester et changer l\'électrovanne double voie sur votre lave linge LG
Comment tester et changer l'électrovanne double voie sur votre lave linge LG
Comment changer l\'électrovanne de votre lave linge MIELE
Comment changer l'électrovanne de votre lave linge MIELE
Comment tester et remplacer l\'électrovanne de votre lave linge BOSCH
Comment tester et remplacer l'électrovanne de votre lave linge BOSCH
Comment tester et changer l\'électrovanne de votre lave-linge LG ?
Comment tester et changer l'électrovanne de votre lave-linge LG ?
Comment tester et changer l\'électrovanne de votre lave-linge SELECLINE
Comment tester et changer l'électrovanne de votre lave-linge SELECLINE
  • Multimètre Multimètre
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Accédez à l'électrovanne
L'électrovanne est fixée au panneau de l'arrière, il faut donc démonter le panneau du dessus pour y accéder.
  • Retirez les vis qui maintiennent la plaque du dessus de l'appareil. Pensez à conserver les vis dans un récipient pour ne pas les perdre.
  • Tirez puis soulevez-la pour l'enlever et mettez-la de côté.
2 Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne
Vous pouvez retrouver un modèle double-voie, avec deux durites : une pour le bac à produits, une autre pour le lavage. Il y a deux moyens de les tester :
  • Vérifiez que vous avez bien débranché la prise secteur et que l'appareil n'est plus alimenté.
  • Retirez les connecteurs de l'électrovanne. Pensez à prendre une photo pour ne pas vous tromper quand vous les rebrancherez par la suite.
  • Munissez-vous d'un multimètre en position ohmmètre (symbole Ω) sur le calibre 20 kΩ et placez les pointes du multimètre sur les bornes de l'électrovanne pour mesurer la résistance.
  • L'électrovanne est en bon état si vous trouvez une valeur autour de 4 kΩ. Sinon, il faut la remplacer.
  • Répétez l'opération pour tester la deuxième électrovanne.
Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne Test 1 - Testez la résistance de l'électrovanne
3 Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne
Il y a un autre moyen de tester les électrovannes : la mesure de la tension à leurs bornes. Ce test se fait sous tension, il faut donc bien faire attention quand vous manipulerez les pièces et ne pas toucher les pièces nues.
  • Rebranchez les connecteurs sur les électrovannes.
  • Branchez l'appareil sur la prise secteur.
  • Mettez le multimètre en mode voltmètre alternatif (symbole V avec une vague), sur le calibre 600 V et placez les pointes dans le connecteur.
  • Démarrez un programme sur votre lave-linge. La tension aux bornes des électrovannes doit passer de 0 V à environ 230 V. Si cela se produit, l'électrovanne est en bon état.
À la fin de l'opération pensez à débrancher l'appareil pour remplacer la pièce ou remonter les plaques.
Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne Test 2 - Testez la tension aux bornes de l'électrovanne
4 Retirez l'électrovanne défectueuse
Si les deux tests précédents montrent que votre électrovanne ne fonctionne pas, il faut la remplacer, en suivant les étapes suivantes :
  • Retirez les vis qui entourent le tuyau de l'électrovanne.
  • Débranchez les connecteurs des électrovannes. Pensez à prendre une photo pour retenir l'ordre des branchements. Si vous inversez les connexions, l'eau ne partira pas dans le bac à produits au bon moment. Il est possible que les couleurs soient inscrites sur la vanne pour ne pas vous tromper.
  • Retirez les tuyaux en desserrant à l'aide d'une pince le collier de serrage.
Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse Retirez l'électrovanne défectueuse
5 Remplacez l'électrovanne
Vous pouvez maintenant remonter la nouvelle électrovanne :
  • Procurez-vous une pièce identique et compatible avec votre appareil, ayant les mêmes caractéristiques.
  • Remettez les durites sur l'électrovanne : vous ne pouvez pas vous tromper de sens, elles ne peuvent pas se croiser. Enfoncez-la bien jusqu'au boîtier de l'électrovanne.
  • Serrez bien en replaçant les colliers de serrage avec la pince.
  • Replacez l'électrovanne dans son emplacement et rebranchez les connecteurs dessus.
  • Revissez la pièce sur la paroi à l'arrière, puis remettez la plaque sur le dessus de l'appareil est vissez-la.
Votre électrovanne est remplacée.
Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne Remplacez l'électrovanne
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
