Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
Débutant 55Min
Expert 25Min
Le joint de porte ou la manchette permet que la porte de votre machine à laver se ferme correctement et assure l'étanchéité de l'avant de votre lave-linge.
La manchette est à remplacer si vous observez :
  • Une fuite d’eau provenant de l’avant de l’appareil,
  • Votre linge ou votre cuve ne sent pas bon,
  • Vous avez des difficultés à fermer le hublot,
  • Votre appareil ne démarre aucun programme.
Le joint de porte est fixé à l'entrée de votre machine à laver. Lorsque la porte est fermée, il est en contact direct avec le hublot.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer le joint de porte de votre lave linge SELECLINE
  • Tournevis Tournevis
1 Enlevez la manchette du hublot
  • Insérez un tournevis dans la fente de la manchette afin d'accéder au ressort. En général, l'entrée est indiquée par une flèche située à côté du bras de la porte.
  • Enlevez l'intégralité du collier de cerclage en tirant dessus tout le long grâce au tournevis.
  • Enlevez la structure de maintien de la manchette en dévissant les fixations généralement situées vers le bras de maintien du hublot ou en haut du hublot.
  • Tirez énergiquement sur la manchette pour l'isoler dans le tambour de votre machine à laver.
Enlevez la manchette du hublot Enlevez la manchette du hublot Enlevez la manchette du hublot
2 Enlevez le bandeau de commande
  • Enlevez la plaque du haut de la machine en dévissant les structures de fixations situées au-dessus et à l'arrière de votre machine à laver. Tirez la plaque pour l'enlever totalement.
  • Enlevez la structure de maintien du bandeau de commande en dévissant les vis situées au-dessus de ce dernier.
  • Appuyez sur le bouton du bac à produit pour l'enlever totalement et dévissez la vis.
  • Retirez le bandeau de commande en enlevant les connecteurs. Pour cela, tirez dessus en faisant attention à ne pas arracher les fils électriques. Prenez une photo en amont pour aider le remontage de l'appareil.
Enlevez le bandeau de commande Enlevez le bandeau de commande
3 Retirez la façade de la machine à laver
  • Dévissez les fixations du bandeau du bas de la machine et retirez-le. Attention, il peut y avoir une fixation cachée dans l'évacuation du filtre à air, situé en général au bas à droite du lave-linge. Il faut enlever un cache plastique pour y accéder.
  • Enlevez la façade en donnant une impulsion vers le bas puis en tirant dessus.
  • Enlevez les vis qui maintiennent la structure interne et demandez à quelqu’un d’autre de tenir le contrepoids pendant que vous enlevez la dernière vis afin d'éviter toutes sortes de casses ou autres accidents. Le contrepoids est un élément lourd et très fragile. Puis retirez-le doucement à deux.
Retirez la façade de la machine à laver Retirez la façade de la machine à laver Retirez la façade de la machine à laver Retirez la façade de la machine à laver
4 Remplacez le joint de porte
  • En général, un indicateur sous forme de flèche est positionné au niveau de la partie haute de la manchette. Il sert à se repérer lors de la remise en place de la manchette afin qu'elle soit dans le sens convenu et qu'elle puisse assurer l'étanchéité interne de la machine. Une manchette, ou joint de porte, mal remise peut causer des fuites lors des lavages.
  • Retirez le collier de cerclage grâce à un tournevis plat et enlevez totalement la manchette.
  • Installez la nouvelle manchette en écartant bien la fente afin qu'elle enveloppe totalement son emplacement. C'est une étape qui prend du temps mais elle est nécessaire à l'étanchéité.
  • Remettez le collier de serrage. Attention, c'est un ressort puissant, il faut donc penser à l'écarter au fur et à mesure de sa descente.
Remplacez le joint de porte Remplacez le joint de porte Remplacez le joint de porte
5 Remontez le lave-linge
  • Remontez le contrepoids en demandant à quelqu'un de le maintenir lors des premières vis pour éviter les accidents.
  • Pour réinstaller la face avant, remontez-la le plus haut possible pour que l'alignement des trous coïncide avec ceux des vis. Repositionnez et revissez les vis qui maintiennent la façade du lave-linge.
  • Remontez ensuite la plaque inférieure et la manchette avant. Aidez-vous d'un tournevis lors de la remise du collier de serrage.
  • Enfin, remontez le bandeau de bord. Aidez-vous de votre photo pour remettre correctement les fils électriques.
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
Bravo !
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
  • Un rendez-vous disponible dans les prochaines 24h
  • 15 min avec un technicien
  • Une solution économique et sans engagement
  • Prix pour un rendez-vous
Abonnement Visio illimité spareka+
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Sans engagement
  • Abonnement mensuel
  • Des rendez-vous Visio illimité
  • Un réparateur disponible par message et en visio 7/7j
  • La solution la plus économique pour l’entretien de vos appareils
  • PROMO 1 mois offert profitez-en !
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
