Comment tester le moteur d’une machine à laver
Le moteur fait fonctionner la machine à laver. Les charbons moteurs transmettent l'énergie du moteur au rotor, c'est-à-dire, à l'élément qui fait tourner le tambour.
Ces éléments sont défectueux lorsque :
Le moteur est situé dans la structure interne de la machine à laver.
Dévissez les vis que vous apercevez pour retirer la façade de la machine à laver :
Les cosses se testent deux par deux. Comme il est difficile de savoir à quoi correspondent chacune des cosses sur chaque moteur, vous pouvez placer les pointes du multimètre sur deux cosses côte à côte, observer la valeur indiquée par le multimètre et passer au couple de cosses suivantes.
Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 1. Si la pièce est bonne, le multimètre affichera une valeur ohmique sur chacune des cosses.
Dans l'exemple de ce moteur :
Pour tester les charbons du moteur, regardez s'ils sont usés. S'ils sont trop petits ou de taille différente, il faudra les remplacer par paire.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
