Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-linge !
Comment changer le pressostat de votre lave-linge FAR
Des tutos de réparation sur tous vos appareils de la maison, du jardin et de la piscine ! Abonnez-vous : http://bit.do/spareka-abonnement Comment remplacer le pressostat de votre machine à laver FAR ? Facile, on vous montre tout dans ce tuto ! Notre repair Guru à qui aucune panne ne résiste vous montre aujourd'hui dans ce tutoriel comment remplacer simplement le pressostat de votre lave-linge FAR. La référence de l'appareil en vidéo est la machine à laver LF612BE18W mais ce tuto vous sera utile pour la plupart des appareils FAR Quelques précautions avant de démarrer : Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité. Enfin, vous aurez seulement à vous munir d'un tournevis plat et d'un autre torx pour la réparation. Allez, c'est parti ! Vous allez devoir remplacer le pressostat de votre machine à laver FAR si : - votre cuve se remplit trop ou pas assez - votre cuve déborde au moment du remplissage - votre cuve ne se remplit pas du tout en eau - votre lave-linge s'arrête en milieu de cycle - votre machine à laver ne vidange plus - vous constatez une mauvaise qualité de lavage - vous constatez du linge mouillé après un cycle d'essorage - vous avez un code erreur 02 ou 04 Signification des codes erreur : Erreur 02 : Le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. La cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau, pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression. Erreur 04 : La cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne. Au sommaire de ce tuto : - mesures de sécurité et symptômes de panne - démontage du lave-linge - remplacement du pressostat - remontage du lave-linge Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Besoin d'un nouveau pressostat pour machine à laver et lave-linge, parcourez notre catalogue ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/pressostat Et pour toutes les pièces détachées de machine à laver, nous vous proposons notre catalogue en ligne, indiquez marque et référence de votre appareil ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge Un code panne sur votre machine à laver FAR ? Pas de soucis, nous avons toute la liste des codes erreur ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/far N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Music : Nicolai Heidlas Comment remplacer le pressostat de votre machine à laver FAR : https://youtu.be/60yrjo9MW3w
2464  vues
98 J'aime,  2 J'aime pas
Cherchez votre pièces :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
