Comment fonctionnent les programmes d'un lave-linge ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Il est important de savoir quels sont les textiles appropriés pour chaque programme de votre machine à laver, et quelle longueur va prendre chaque programme de lavage. De plus, bien comprendre l'utilité de chaque programme est important pour faire perdurer votre lave-linge.
Vous retrouverez des programmes sensiblement identiques sur votre appareil.
Une des premières précautions à prendre pour le lavage est de différencier votre linge blanc de votre linge coloré.
Nos tutos vidéos
Comment bien utiliser les programmes du lave linge
1 Programme « Éco »
  • Ce programme permet un lavage à basse température
  • Il n'est pas utile de faire un prélavage.
  • Le programme "Éco" économise entre 30 et 45 % d’énergie. Il faut savoir que 80% de l’énergie sert à chauffer l’eau
  • Il est important de ne pas surdoser en lessive pour économiser de l’énergie lors du prélavage. Autrement, le cycle sera plus long et le tambour tournera plus longtemps
 Programme « Éco »
2 Programme « Imperméable »
  • Ce programme est idéal pour les vêtements de sport, les imperméables type K-Way.
  • Il est aussi approprié pour les tissus spéciaux de type Spandex, stretch, ou avec des microfibres.
  • Il est recommandé de ne pas charger à plus de 2 kg.
3 Programme « Bébé coton »
  • Ce programme est idéal pour les vêtements de bébés (en général en coton) et pour des textiles un peu fragiles.
  • C'est un programme long car il élimine les acariens
  • Il peut monter en température à 90° pour éliminer les bactéries.
4 Programme « Laine »
  • Ce programme est adapté aux textiles délicats comme la laine, la soie, le lin ou la viscose.
  • Il utilise peu d’eau pour le lavage ce qui permet un essorage très doux
  • Il permet un lavage à froid (40° maximum)
  • Attention : ne charger que 1/4 ou 1/3 du tambour et utiliser une lessive adaptée à la laine
Programme « Laine »
5 Programme « Rinçage/Essorage »
  • Ce programme rajoute un cycle de rinçage et un cycle d’essorage
  • Il nécessite l’ajout d’un adoucissant.
  • Certaines machines proposent aussi un programme "Vidange" qui permet de vidanger l’eau pour effectuer un essorage.
6 Programme « Délicat »
  • Ce programme est idéal pour laver des vêtements fragiles comme des robes, des jupes, des chemisiers : le tambour tourne très lentement pour respecter le textile. Il préserve la texture et la couleur de la fibre à condition de ne pas dépasser les 40° lorsque vous utilisez ce programme.
  • Il est à privilégier pour les textiles fragiles comme la viscose ou la soie.
  • Pour ce programme, veillez à ne remplir le tambour qu'au tiers.
  • Mettez de la lessive liquide et non solide.
7 Programme « Nettoyage tambour »
  • Ce programme permet de préserver votre machine en évitant l’accumulation de tarte et de bactéries dans le tambour.
  • Effectuez ce programme à vide et sans produit ou avec du bicarbonate ou du vinaigre (surtout pas les deux en même temps)
  • Il est recommandé de faire ce programme tous les 50 lavages environ.
8 Programme « Jeans »
  • C'est un programme idéal pour les vêtements en jean car il préserve la matière et la couleur.
  • Il ajoute un cycle de rinçage pour bien évacuer la lessive.
  • La température est à 30° maximum, avec un cycle doux.
  • Utilisez une lessive spéciale pour le brut/foncé
  • Pensez bien à laver vos jeans à l’envers.
Programme « Jeans »
9 Programme « Synthétique »
  • Ce programme est idéal pour les tissus en polyester, polyamide ou fibre synthétique.
  • C'est un programme doux et court, contrairement au programme « Coton » : la rotation du tambour est réduite.
  • Il faut diviser par 2 ou 3 la quantité de linge synthétique à laver car le textile devient très volumineux lorsqu’il est mouillé.
10 Programme « Coton »
  • Ce programme est parfait pour les vêtements et linge de maison en coton comme les couettes, les rideaux, les sous-vêtements.
  • La durée et le nombre de cycles de rinçage s’adaptent automatiquement à la charge de linge donc plus vous mettrez de linge, plus le cycle sera long
  • C'est un programme énergique et long.
  • La température est à 40° ou 60° si le linge est très sale
Programme « Coton »
11 Programme « 15’ Express »
  • Ce programme est dédié au linge dont on a besoin rapidement.
  • Surtout ne mettez pas trop de linge pour ce programme : maximum 2 kg.
  • Il est recommandé d'utiliser très peu de lessive liquide (20 ml)
12 Programme « Chemise »
  • Ce programme est destiné aux chemises mais il permet également de laver des blouses et toutes autres matières en coton, fibre synthétique et tissus mélangés.
  • Il permet de rallonger la durée de vie de vos chemises
  • Il permet aussi d’avoir des chemises qui ne sortent pas de la machine toutes froissées.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
