Mon lave linge lave mal, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il est possible que le lave-linge ne lave plus correctement les vêtements. Cela peut être dû à l'usure de l'appareil, mais cela peut aussi être causé par un produit mal utilisé ou un programme mal réglé.
Assurez-vous de bien utiliser le programme le plus adapté à votre linge et à son niveau de salissure. Aussi, pour obtenir un bon résultat de lavage, il faut éviter de surcharger votre tambour. Le linge risquera de ne pas être brassé correctement et les taches auront du mal à s'en aller.
Si malgré tout le problème de lavage persiste, il faudra vérifier et tester certaines pièces du lave-linge :
Voir nos solutions de réparationsPour obtenir un bon résultat de lavage, il est aussi important d'utiliser une bonne lessive. Très souvent, du linge qui ressort sale d'une machine est causé par un problème de lessive. Il existe différents types de produits qui peuvent chacun correspondre à un type de lavage :
De même, il est conseillé de mettre un produit détachant sur les zones tachées avant de lancer votre machine.
Une trop grande quantité de lessive peut aussi influer sur la qualité du lavage : essayez des lavages avec moins de lessive.
1 Vérifiez la lessive
L'eau qui stagne dans le filtre peut donner un mauvais résultat de lavage.
Si le filtre est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide et du vinaigre blanc.
2 Contrôlez le filtre de vidange
Pour un lavage optimal, l'eau de la cuve doit être chauffée. Il faudra donc tester la résistance de chauffe qui se trouve sous la cuve à l'aide d'un multimètre.
3 Testez la résistance
Le tuyau d'évacuation peut-être lui aussi bouché par des résidus lessiviels ou du calcaire. Cela peut empêcher un lavage optimal du lave-linge. Il se situe à l’arrière de l’appareil, connecté avec la pompe de vidange qui permet l’évacuation de l’eau.
Vérifiez que votre tuyau n'est pas bouché. Vous pouvez regarder à travers pour voir si un bouchon s'est formé à l’intérieur, l’idéal étant d'être à deux pour bien le tendre.
4 Contrôlez le tuyau d'évacuation
Comment tester le moteur d’une machine à laver
Pour tester le moteur de votre lave-linge, le principe est de tester les enroulements du moteur par paire :
Il existe trois types de moteur, les détails du test diffèrent un peu :
5 Testez le moteur du lave-linge
Si vous possédez un moteur universel, il faudra vérifier l'état des charbons moteur.
6 Vérifiez les charbons moteur
La poulie et la courroie vont permettre au moteur de tourner correctement. Pour accéder à ces deux éléments, retirez les panneaux latéraux pour un lave-linge à chargement par le dessus et le panneau arrière pour un modèle frontal.
7 Contrôlez la poulie et la courroie
Si aucun de vos composants n'est défectueux, cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique.
8 Testez la carte électronique
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
