Ma machine à laver n'essore plus, que faire ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Votre lave-vaisselle s'allume mais ne démarre pas ? Pas de panique !
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
Avant de vous lancer dans des réparations complexes, il est important de comprendre les différents éléments qui peuvent empêcher votre lave-vaisselle de démarrer.
Ce guide complet vous accompagnera pas à pas dans le diagnostic et la résolution du problème.
Premièrement, nous explorerons les causes les plus simples et les plus fréquentes.
Porte du lave-vaisselle : Assurez-vous qu'elle est bien fermée et qu'elle s'enclenche correctement. Un loquet défectueux ou un joint d'étanchéité usé peut empêcher le cycle de lavage de démarrer. Inspectez visuellement la zone de fermeture pour détecter d'éventuels obstacles, comme des morceaux de nourriture ou des ustensiles mal placés.
Arrivée d'eau : Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation en eau n'est pas coupée. Examinez le tuyau d'alimentation pour détecter d'éventuelles plicatures, obstructions ou dommages. Un tuyau endommagé peut empêcher l'eau d'atteindre le lave-vaisselle. Si vous constatez un débit d'eau faible, nettoyez le filtre de l'aquastop situé sur le tuyau d'alimentation. Un filtre obstrué peut réduire considérablement le débit d'eau et empêcher le lave-vaisselle de fonctionner correctement.
Filtre de l'aquastop : Ce petit filtre, souvent négligé, est crucial pour le bon fonctionnement du lave-vaisselle. Il retient les particules de calcaire et de sable qui peuvent obstruer les tuyaux et endommager les composants internes. Retirez le filtre de l'aquastop et nettoyez-le soigneusement sous l'eau courante. Inspectez également le joint d'étanchéité du filtre et remplacez-le si nécessaire.
En suivant ces étapes simples, vous pouvez souvent résoudre le problème en quelques minutes sans avoir besoin d'outils ou de connaissances techniques approfondies.
Si le problème persiste, nous vous guiderons ensuite vers des investigations plus poussées.
Composants internes : Nous examinerons en détail les composants internes de votre lave-vaisselle, tels que la serrure de porte, l'électrovanne aquastop, le débitmètre, la boîte à eau, le pressostat, le capteur OWI et le câblage électrique.
Instructions de test et de réparation : Pour chaque composant, nous vous fournirons des instructions claires et précises sur la façon de le tester et de le réparer.
Conseils et astuces : Nous vous proposerons également des conseils et des astuces pour vous aider à identifier la source du problème avec précision.
Ressources utiles : Enfin, nous vous mettrons à disposition des liens vers des ressources utiles, telles que des guides de réparation détaillés et des forums d'entraide, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires et de l'aide de la communauté.
En suivant les instructions de ce guide et en prenant le temps de diagnostiquer correctement le problème, vous serez en mesure de réparer votre lave-vaisselle qui ne démarre pas et de retrouver la tranquillité d'esprit.
N'oubliez pas que la clé du succès est la patience, la méthodologie et un bon outillage.
Alors, prêt à relever le défi ?
Ce guide complet vous permettra de:
Identifier la source du problème avec précision
Réparer votre lave-vaisselle en toute simplicité
Retrouver la tranquillité d'esprit
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour diagnostiquer ou réparer votre appareil.
Voir nos solutions de réparationsSi votre machine à laver n'essore plus cela peut venir du programme que vous avez sélectionné.
1 Choisissez le bon programme
L'essorage ne commence à se faire que lorsque la cuve est complètement vidée, or si un objet obstrue la pompe de vidange alors l'essorage ne commencera pas et votre lave-linge pourra déborder. Il faut donc vérifier si rien ne bouche le filtre.
2 Nettoyez le filtre de vidange
Vous devrez vérifier la durite qui va de la pompe jusqu'à la cuve.
Vous pouvez également regarder si le tuyau d'évacuation ne contient pas de résidus à l'intérieur, en le démontant à la sortie de la pompe.
3 Vérifiez la durite cuve - pompe
La pompe de vidange permettra la propulsion de l'eau à travers le tuyau d'évacuation. Il faudra la tester à l'aide d'un multimètre. Pour y accéder, enlevez les panneaux arrière ou latéraux selon le type de lave-linge et séparez la pompe de ses durites et de ses branchements.
4 Testez la pompe de vidange
Sur certains types d'appareils, il peut y avoir une mise à l'air qui permet une meilleure aspiration. C'est une durite noire et fine reliée à la pompe et au bac à produit.
Si elle se bouche, la vidange ne se fera pas et empêchera le cycle d'essorage de commencer. Veillez à ce que cette durite soit propre : pour le vérifier, enlevez son collier de serrage au niveau de la pompe.
5 Vérifiez la mise à l'air
Comment remplacer la courroie de votre lave linge MIELE
Si votre tambour ne tourne pas à la main, il va falloir vérifier l'état de la courroie de transmission. Si elle est endommagée, le tambour ne tournera pas correctement lors de l'essorage et il sera nécessaire de la changer.
6 Contrôlez la poulie et la courroie
Si vous possédez un moteur universel, il faudra vérifier l'état des charbons moteur.
7 Vérifiez les charbons moteur
Sur des modèles plus anciens, il se peut que vous ayez un condensateur et non des charbons moteur. Cette pièce de forme cylindrique permettra simplement le démarrage du moteur.
Pour tester le condensateur :
8 Contrôlez le condensateur
Comment tester le moteur d’une machine à laver
Il existe trois types de moteur. Pour les mesurer il faudra régler le multimètre sur 200 ohms.
9 Testez le moteur
Le pressostat va permettre le contrôle de l'eau qui rentre dans la machine. Cette pièce est située sur le dessus du lave-linge pour un modèle frontal et sur le bandeau avant pour un lave-linge "top".
10 Contrôlez le pressostat
Si aucun de vos composants n'est défectueux cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique. Il faudra tester sa continuité à l'aide du multimètre, préalablement réglé sur 600 volts alternatifs.
11 Testez la carte électronique du lave-linge
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
