Nos univers
Fermer
Comment changer ou nettoyer la boîte à produit du lave-linge
Dans ce tuto, Vincent vous montre comment faire l’entretien et nettoyer la boîte à produit de votre machine à laver ! Pour commander une nouvelle pièce détachée, c’est ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Le nettoyage d’une boîte à produit ou bac à lessive de votre machine à laver est un entretien incontournable à faire de temps en temps en fonction de l’utilisation que vous en faites. Les produits lessiviels que vous mettez dans cette boîte peuvent s’accumuler, durcir et boucher la boîte avec le temps. Suivez bien les étapes en vidéo afin de redonner une seconde jeunesse à la boite à produit de votre machine à laver ! A termes, une absence d’entretien va engendrer des pannes comme : - Une absence d’arrivée d’eau de la boîte à produit vers la cuve - Une fuite venant de l’avant de l’appareil et de cette boîte - Un linge mal lavé voire encore très sale après un programme - Une odeur d’humidité et de mois peut également venir du tambour Dans cette vidéo, nous nous occupons d’une machine à laver qui a fait son temps et qui dispose d’une boîte à produit en apparence pas très sale, mais vous vous rendrez vite compte que les résidus de lessives peuvent moisir et créer une épaisse couche si vous n’y faites pas attention ! L’entretien de votre boîte à produit se déroule en 2 étapes : - Le nettoyage du bac à lessive à l’eau du robinet ou au lave-vaisselle - Le nettoyage interne de la boîte à produit à l’aide de vinaigre blanc Pour commander une nouvelle pièce détachée, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-linge#utm_source=youtube&utm_campaign=video_youtube_electro_product_suggest Si vous souhaitez diagnostiquer gratuitement une panne sur votre lave-linge, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic#utm_source=youtube&utm_campaign=video_youtube_electro_product_suggest Plein d’autres astuces d’entretien de vot re appareil ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/conseils-entretien#utm_source=youtube&utm_campaign=video_youtube_electro_product_suggest Enfin, une vidéo complète sur l’entretien du lave-linge au vinaigre blanc et en 3 étapes vous attend ici : https://www.youtube.com/watch?v=hIaRnW_d27w Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musiques libres de droit Avec Spareka, réparer c’est facile ! Comment faire l’entretien de la boîte à produit du lave-linge : https://youtu.be/26aeJPZNHBE
20397  vues
98 J'aime,  2 J'aime pas
Votre lave-linge ne tourne plus ? Celui-ci n’arrive plus à démarrer ? Le tambour de l’appareil tourne faiblement durant le cycle ? L’essorage se fait à tout temps ? Le moteur de la machine à laver fait de bruit inhabituel pendant le lavage ou l’essorage ? Ces signes vous indiquent qu’il est temps de procéder au remplacement des charbons moteur de votre lave-linge. Facile à réaliser, vous pouvez vous-même changer cette pièce en vous munissant de quelques outils. Découvrez ainsi ci-dessous toutes les étapes nécessaires pour remplacer facilement les charbons moteur de votre machine à laver .
Démonter le panneau arrière du lave-linge
Avant de débuter, pour votre sécurité, il est important de toujours débrancher votre appareil électriquement. Il est également impératif de fermer le robinet d’arrivée d’eau.
Afin de changer préalablement les charbons moteur de votre machine à laver, commencez par démonter le panneau arrière de l’appareil. Pour réaliser cette procédure, munissez–vous d’un tournevis et dévissez un par un les vis.
Enlever le moteur
Le moteur doit être ôté du corps de la machine à laver. Pour cela, une fois le panneau arrière ôté, repérez tout d’abord l’emplacement du moteur. Puis, déconnectez le connecteur alimentant ce dernier. Vous pouvez le faire manuellement. Ensuite, retirez délicatement la courroie de votre machine à laver. Il vous reste par la suite de désolidariser le moteur de son support à l’aide d’une clé à tube de diamètre 10. Pour pouvoir travailler en toute simplicité, veillez à installer le moteur sur un établi après avoir être retiré.
Remplacer les charbons moteur de votre machine à laver
À ce stade, le moteur est indépendant du reste de la machine à laver. Vous pouvez maintenant procéder au remplacement des charbons moteur. Mais avant cela, il est important de retirer le câble d’alimentation de ces pièces. Bien évidemment, cela se fait manuellement. Ensuite, à l’aide d’un tournevis, désolidarisez le support contenant l’élément. Une fois terminé, le moteur est ainsi prêt à accueillir les nouveaux charbons moteurs. Vous pouvez ainsi les installer.
À noter :
-N’oubliez pas de changer les charbons moteurs de votre appareil par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. N’hésitez donc pas à demander l’avis d’un spécialiste avant toute acquisition.
-Il est impératif de changer en même temps les 2 charbons moteur.
Remettre en place les éléments
Voilà, les charbons moteur sont maintenant installés. Vous pouvez ainsi remettre en place tous éléments démontés. Commencez à repérer la position des charbons moteur dans leur fourreau. En général, ceci se présente sous forme de biseau. Revissez par la suite, le support abritant ces charbons moteur. N’oubliez pas de reconnecter leur câble d’alimentation. Ensuite, remontez le moteur sur son support toujours en vous munissant d’une clé à tube. Repositionnez par la suite la courroie .
Veillez à tourner la poulie moteur. Si la machine fait de bruit inhabituel, contrôlez immédiatement l’emplacement des charbons moteur de votre lave-linge. En effet, le bruit signifie qu’un des 2 charbons est mal positionné. Si tout va bien, vous pouvez rebrancher le connecteur alimentant le moteur. Pour finir, vous n’avez ainsi qu’à remonter le panneau. Désormais, vous pouvez changer vous-même les charbons moteur de votre machine à laver. Vous pouvez maintenant profiter de votre lave-linge. De nombreuses astuces pour entretien d’une machine à laver sont également disponibles sur notre site. Aussi, vous pouvez acquérir vos pièces détachées lave-linge ici.
Cherchez votre pièces de Lave-linge :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
