5 astuces pour supprimer les mauvaises odeurs de votre lave linge
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les mauvaises odeurs de votre lave-linge peuvent venir d'une utilisation régulière et sans entretien de votre appareil. En effet, des résidus de lessive et des bactéries s'accumulent et créent les mauvaises odeurs dans une machine à laver.
Pour vous débarrasser de ces odeurs, il faudra nettoyer divers éléments :
La cuve peut être nettoyée en lançant un cycle de lavage à vide avec du vinaigre.
Voir nos solutions de réparationsUne fois tous les cycles terminés et le linge retiré, il restera toujours un peu d'eau dans le fond de la cuve ou du tambour de votre lave-linge. C'est pourquoi il est recommandé de laisser la porte de votre lave-linge ouverte après chaque cycle pour éviter le développement des mauvaises odeurs et la remontée d'odeurs de canalisations.
1 Aérez votre lave-linge
À force d’utilisation, des résidus bleuâtres ou verdâtres peuvent se former sur le joint de porte de votre lave-linge. Pour nettoyer ces résidus, nettoyez votre joint de porte à l’aide d’un chiffon propre ou une éponge imbibée de produits d’entretien, comme du vinaigre.
Sur les lave-linge frontaux, à hublot, le joint de votre hublot est creux : il faudra alors bien le nettoyer à l'intérieur pour retirer toute odeur.
2 Nettoyez le joint de la porte
Avec le temps, les restes de lessive qui se trouvent dans le bac à produits peuvent encrasser le lave-linge et provoquer de mauvaises odeurs. Nettoyez donc votre bac à produit avec de l’eau chaude et une éponge, éventuellement imbibée de vinaigre.
3 Nettoyez le bac à produits
Comment nettoyer votre machine a laver avec du vinaigre blanc
Nettoyer l'intérieur de la cuve de votre machine à laver vous permettra d'éliminer les résidus de lessive, de produits et de saletés qui créent des mauvaises odeurs ou tachent le linge.
Pour cela, faites un cycle de lavage d'eau très chaude à vide avec du vinaigre blanc. N'utilisez pas de bicarbonate en même temps afin de ne pas créer de réaction chimique à l'intérieur de la cuve de la machine à laver ou du siphon.
Ce lavage au vinaigre blanc va permettre un nettoyage complet le tambour et la résistance de chauffage, désencrasser et détartrer la cuve. Cela devrait supprimer toute odeur gênante et apporter une réponse à votre problème de tache sur les vêtements après lavage.
4 Nettoyez la cuve du lave-linge au vinaigre
Votre problème peut être créé par un surplus de produits lessiviels. En effet, si vous mettez trop de lessive pour vos lavages, des résidus de produits peuvent boucher le bac à produits et sentir mauvais.
5 Diminuez la quantité de lessive
L'eau qui stagne dans le filtre peut donner un mauvais résultat de lavage.
Si le filtre est sale, nettoyez-le avec un chiffon humide et du vinaigre blanc.
6 Contrôlez le filtre de vidange
L'évacuation des eaux peut être une source de mauvaises odeurs lorsque votre tuyau d’évacuation des eaux usées est obstrué par des résidus pendant une longue période.
Nettoyez votre tuyau d'évacuation avec du vinaigre blanc ou un produit d'entretien.
7 Vérifiez votre évacuation des eaux usées
Ajoutez de l'huile essentielle dans le bac à produits et lancez un cycle de lavage relativement chaud à vide pour éliminer les mauvaises odeurs. Ce lavage avec l'huile essentielle va détruire les odeurs de moisissures.
8 Ajoutez de l'huile essentielle
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
