Comment réparer un lave-linge LG Direct Drive qui affiche un code erreur SE, CE, LE
Un moteur Direct Drive est un moteur à entraînement direct. Il permet de faire tourner le tambour.
Ce type de moteur à l'avantage de faire moins de bruit, de réduire les vibrations produites par la machine à laver et de nécessiter peu d'entretien.
Le moteur est à changer lorsqu’un code d'erreur SE, CE ou LE s'affiche sur l'écran de contrôle. Ces codes indiquent un défaut lié à cet élément.
Ces codes d'erreurs renvoient à différentes choses :
Le moteur se situe dans la partie intérieure, à l'arrière de votre machine à laver. Il se compose d'un stator (partie statique composée de bobine créant un champ électrique) derrière un rotor (partie mobile qui tourne).
Tout d'abord, débranchez votre appareil électriquement avant toute manipulation. Commencez par retirer le panneau se trouvant à l'arrière de votre machine à laver :
Vous avez maintenant accès au moteur direct drive de la machine.
Vous allez pouvoir retirer le rotor en commençant par dévisser le boulon :
Ensuite, retirez le stator en enlevant les connecteurs qui y sont rattachés :
Vous pouvez remonter votre nouveau stator dans la machine à laver :
Avant de remonter le rotor, procédez à quelques vérifications :
Pour vérifier le bon fonctionnement de votre appareil :
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
