Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
Débutant 35Min
Expert 15Min
La poignée de porte de votre lave-linge est la pièce que vous sollicitez tout le temps pour ouvrir votre hublot et ensuite déposer votre linge dans la machine. Les répétitions d'utilisation et le temps vont user cette poignée et minimiser son efficacité, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre lave-linge.
Dans une machine à laver, la poignée n'est opérante que quand la machine est inactive, c’est-à-dire hors cycle, car un électroaimant la verrouille et bloque son utilisation pendant le cycle de lavage.
Si la poignée de porte du lave-linge est défectueuse, vous pouvez remarquer différents problèmes :
  • La porte n'est plus manipulable : le ressort de la poignée est cassé et vous ne pouvez plus ouvrir ou fermer la porte.
  • La porte ne se ferme plus : les ergots à l'intérieur sont cassés.
  • La porte ne s'ouvre plus.
La poignée de porte d'un lave-linge se trouve à l'avant, sur le hublot. Elle est en général faite en plastique, qui peut se fissurer ou s'abîmer au fil du temps et des usages.
Nos tutos vidéos
Comment changer la poignée de porte de votre lave linge LG
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la porte du lave-linge
Avant toute chose, vous devez démonter la porte de votre lave-linge afin de faciliter vos manipulations :
  • Ouvrez la porte de votre machine à laver.
  • Retirez les vis reliant le hublot au lave-linge à l'aide d'un tournevis. Pensez à bien maintenir la porte lors de cette opération. Placez les vis dans un récipient pour ne pas perdre celles que vous retirez.
  • Retirez la porte en soulevant et en tirant en même temps vers vous. Ce sont les ergots sur la charnière qui maintiennent la porte bloquée.
Démontez la porte du lave-linge Démontez la porte du lave-linge Démontez la porte du lave-linge Démontez la porte du lave-linge
  • Avant de faire cette manipulation, si votre porte est bloquée et que vous ne pouvez pas l'ouvrir avec la poignée, prenez une ficelle alimentaire épaisse (type ficelle de boucher) et doublez-la. Serrez-la bien entre vos mains passez-la derrière la porte de façon à attraper l'ergot (la pièce qui verrouille le hublot) et tirez dessus. De cette façon, vous pouvez aisément ouvrir votre porte de lave-linge.
  • Ne travaillez pas directement sur la porte ouverte et encore rattachée au lave-vaisselle car cela pourrait être dangereux si jamais le verre venait à tomber.
2 Démontez la poignée de porte
Commencez par démonter la poignée de porte de votre machine à laver :
  • Dévissez toutes les vis qui sont présentes autour du hublot.
  • Soulevez le cache arrière. Pour cela, retirez-le de la partie avant en trouvant le point le plus accessible et soulevez-le délicatement en faisant levier avec un tournevis plat etdéclipsez-le délicatement.
  • Faites cette même action tout autour du hublot.
  • Désolidarisez le cache arrière à l'aide d'un tournevis plat plus épais que le précédent.
  • Soulevez délicatement la poignée.
Démontez la poignée de porte Démontez la poignée de porte Démontez la poignée de porte Démontez la poignée de porte Démontez la poignée de porte
  • Pour cette opération, posez la porte sur le haut du lave-vaisselle, le hublot en verre vers le haut.
  • Veillez à ne pas abîmer le plastique lorsque vous retirez le cache arrière.
3 Retirez la poignée
Pour retirer la poignée, vous allez devoir suivre les étapes suivantes :
  • Poussez la goupille sur le côté opposé avec un tournevis et retirez-la. En tirant sur la goupille, vous allez pouvoir la désassembler du ressort.
  •  L'ensemble de la poignée de porte est composé de 4 pièces : la poignée, le ressort, la goupille et le loquet à ergot.
Vous allez désormais pouvoir remplacer votre poignée défectueuse par une nouvelle.
Retirez la poignée Retirez la poignée Retirez la poignée Retirez la poignée
Repérez la façon dont est installé le ressort : vous pouvez prendre une photo afin de savoir comment le remonter.
4 Remontez la nouvelle poignée de porte
Pour remonter la nouvelle poignée, vous allez devoir replacer les différents composants cités auparavant :
  • Placez le loquet à ergot par le dessus, de façon qu'il puisse bloquer la porte et que le haut du loquet puisse être bloqué par la goupille.
  • Placez la nouvelle poignée de porte. Aidez-vous de la photo si besoin.
  • Placez le ressort autour du haut du loquet : le "U" du ressort doit se trouver à l'intérieur de la poignée. Vous entendrez un petit clic venant du ressort quand il sera bien placé.
  • Faites en sorte que toutes les pièces soient alignées afin de placer aisément la goupille.
  • Placez la goupille à travers les 4 composants placés précédemment pour bloquer et maintenir la poignée en position.
Remontez la nouvelle poignée de porte Remontez la nouvelle poignée de porte Remontez la nouvelle poignée de porte Remontez la nouvelle poignée de porte
5 Remontez la porte du lave-linge
Vous pouvez désormais remonter le hublot et le cache de votre machine à laver :
  • Soulevez le hublot pendant que vous introduisez le cache.
  • Remettez la charnière de l'autre côté : placez ses patins en plastique dans les 2 empreintes du hublot tout en soulevant le cache, puis refermez-le.
  • Clipsez le cache arrière : assurez-vous de maintenir le loquet en position fermée avant de clipser entièrement le cache.
  • Revissez les vis du cache porte à l'aide d'un tournevis.
Vous allez pouvoir remonter l'ensemble de la porte sur le lave-linge.
Remontez la porte du lave-linge Remontez la porte du lave-linge Remontez la porte du lave-linge Remontez la porte du lave-linge
6 Remettez le hublot sur le lave-linge
Finalement, vous allez pouvoir replacer la porte et finir le démontage de votre appareil :
  • Placez le hublot en position ouverte afin de faciliter le remontage.
  • Revissez les vis du hublot en veillant à bien tenir la porte.
  • Vérifiez que la porte se ferme et s'ouvre correctement, essayez de voir si vous entendez un "clic" quand vous la fermez.
Si votre porte fonctionne bien et que vous ne constatez pas de problème, alors vous avez réussi à changer votre poignée de machine à laver.
Remettez le hublot sur le lave-linge Remettez le hublot sur le lave-linge Remettez le hublot sur le lave-linge
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
