La boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire.
Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle.
De plus, la zone au-dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse de vaisselle ; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pièce centrale du lave-linge, le tambour est un cylindre en inox qui est entraîné par un ou deux axes selon l’appareil. Certains tambours ne possèdent pas d’axes. Dans ce cas un croisillon est fixé sur le tambour.
Le brassage du linge est fourni par la rotation du tambour, alternativement dans un sens puis dans l'autre ainsi que par la gravité.
Ce mouvement a pour effet de remuer le linge et fait ainsi pénétrer l'eau et la lessive au cœur des fibres du tissu. Les perforations du tambour permettent l'évacuation de l'eau de lavage et de rinçage.
3Fermeture - Securite de Porte
Le bandeau de commande permet d’accéder aux programmes. Les boutons du bandeau de commande sont soit fixés au support soit détachables.
Hormis les boutons MARCHE / ARRET et PROGRAMMATION, d’autres touches offrent l’accès aux autres fonctionnalités optionnelles : départ différé, rinçage supplémentaire, prélavage, trempage...
5Courroie - Poulie
La courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour
La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave-linges équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie.
Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
Moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Il existe deux types de moteurs principaux : traditionnel ou à induction.
- Les moteurs traditionnels utilisent des charbons moteurs pour assurer la circulation du courant. Le mouvement de rotation du tambour est assuré par la courroie.
- Les moteurs à induction transmettent directement leur puissance au tambour, on parle d'entraînement direct.
Comment changer le moteur Direct Drive d'un lave-linge ?
Le module de commande gère les fonctions telles que le chauffage d'eau, vidange des eaux usées... C’est le « cerveau » du lave-linge. Il établit le programme en commandant les différents organes électriques de la machine.
Comment changer le bandeau de commande d'un lave-linge ?
La cuve se remplit d'eau. Élément hermétique contenant l’eau additionnée de produit lessiviel dans lequel tourne le tambour.
9Resistance
Le thermoplongeur est une résistance électrique permettant de chauffer l’eau de votre machine à laver
La résistance du lave-linge est située entre la cuve et le tambour.
Comment tester et remplacer la résistance d’un lave-linge ?
La pompe de vidange permet lorsque l'évacuation des eaux usées de la cuve du lave-linge. La pompe de vidange est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve.
C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
Comment tester et changer l'électrovanne d'un lave-linge ?
Le pressostat contrôle le niveau de la cuve. Le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau, interdit le chauffage sans eau, autorise l’essorage et commande l’électrovanne. Il s’agit d’un inverseur qui est actionné par la pression de l’air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression.
Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat via un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air, ce qui agit sur les contacts.
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
Les roulements assurent la rotation du tambour.Selon la machine, les roulements n’ont pas le même emplacement.
- Soit ils sont dans le palier. Le palier contient alors les roulements et un joint.
- Soit ils sont directement dans la cuve à différents niveaux (roulement inférieur + roulement supérieur + joint).
Comment changer les roulements sur un lave-linge top ?
La chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression.
L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
7Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
9Aube de Tambour
Les aubes de tambour recueillent l'eau et la réinjectent sur le linge.
Pièces creuses et perforées, les aubes sont fixées au tambour pour récupérer l’eau additionnée de produits lessiviels en fond de cuve afin d’arroser le linge.
Comment remplacer l’aube de tambour d’un lave-linge ?
11Manchette - Joint de Porte - Hublot
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
La poignée de hublot est une ouverture permettant d'ouvrir votre machine à laver. La poignée de votre machine à laver peut être vendu au détail ou bien avec le hublot complet : poignée, fixations, enjoliveur et verre de hublot.
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
Le Thermostat ou sonde de température ou encore appelé CTN, contrôle la température du lave-linge
Le thermostat est une sonde qui contrôle et limite la température de l’eau. Pour cela, il commande et régule l'alimentation du thermoplongeur
17Resistance
Pour laver correctement votre linge, vous avez la possibilité de choisir une température pour l'eau. Les pièces qui interviennent dans cette opération sont
la résistance,
qui chauffe l'eau et
la sonde de température,
qui mesure la température de l'eau.
Si une de ces pièces est défaillante, il est possible de les remplacer. Pendant ce remplacement, vous avez aussi la possibilité de remplacer les cosses : il s'agit d'une opération simple et rapide, mais nécessaire lorsqu'elles sont en mauvais état.
Réalisez cette intervention si vous remarquez que :
La machine à laver ne chauffe plus pendant ses cycles de lavage.
La machine fait disjoncter l'installation électrique.
La qualité de lavage du linge est mauvaise.
Vous pouvez accéder à la résistance en passant par l'arrière de la machine, en démontant juste la paroi. Vous trouverez la sonde juste à côté de la résistance.
Nos tutos vidéos
Tester Sonde Résistance Lave Linge
Comment remplacer la sonde de résistance sur votre lave linge ?
Changer Cosse Résistance Lave Linge
Comment tester et savoir si les pièces du lave linge sont bonnes
Comment tester et remplacer la résistance de votre machine à laver LG ?
Comment changer la sonde de température sur une machine lavante séchante ?
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Marteau
Multimètre
Clé (torx, plate ou à pipe)
Tournevis
Démontez le lave-linge
Dévissez les vis de maintien de la plaque arrière.
Poussez le panneau vers le haut puis tirez-le vers vous pour le retirer
2
Testez la résistance
Vous pouvez tester la résistance pour vous assurer qu'elle est défaillante. Elle se situe dans le bas de l'appareil.
Retirez les deux connecteurs branchés sur la résistance. Pensez à prendre une photo pour les remettre correctement.
Avec un multimètre réglé sur le calibre 200 Ω ou 600 Ω du mode ohmmètre (symbole Ω), placez les pointes de mesure sur chaque extrémité de la résistance pour mesurer sa valeur ohmique.
Si elle est en bon état, vous devriez trouver une valeur comprise entre 10 et 50 Ω.
Il est aussi possible de voir si la résistance a une fuite, qu'on appelle résistance de fuite. Ce genre de problème peut faire disjoncter votre installation.
Placez votre multimètre cette fois sur la plus grande valeur ohmique proposée par votre appareil de mesure.
Placez une pointe de mesure sur un des bornes de la résistance et l'autre sur la carcasse métallique. Si aucune valeur ne s'affiche, il n'y a pas de fuite et votre résistance fonctionne correctement.
3
Testez la sonde de température
Pour des problèmes liés au chauffage, la sonde peut aussi être la cause de pannes. Vous pouvez donc la tester, de la même manière que la résistance :
Débranchez le connecteur de la sonde. Il est situé à côté de la résistance et n'a pas de fils très épais.
Avec votre multimètre réglé sur une valeur en kilos Ω, mesurez la résistance à ses bornes,
en insérant les pointes dans les trous du connecteur.
Une valeur d'environ une dizaine d'ohms devrait s'afficher, ce qui signifie qu'elle est passante.
Pour vérifier s'il y a une variation sur la résistance :
Prenez votre sonde de température et placez-la dans un verre d'eau.
Avec un multimètre, mesurez la résistance : sa valeur en kilo ohms devrait varier en fonction de la température.
Si elle est défaillante, vous devez la remplacer.
4
Changez la résistance
Dans le cas où votre résistance ne fonctionne pas correctement, il faut la remplacer. Parfois, il arrive que les cosses (points de branchement) soient aussi endommagées. Il est aussi possible de les remplacer assez facilement.
Pour remplacer votre résistance, vérifiez avant tout que votre appareil est débranché :
Avec une clé adaptée, dévissez le premier écrou qui serre votre résistance.
Retirez le fil "terre", puis dévissez le second écrou, sans le retirer. Ces écrous permettent de bloquer la résistance sur le joint pour conserver l'étanchéité de la cuve.
Débranchez le connecteur de la sonde et poussez sur la vis.
Vous pouvez maintenant tirer vers vous la résistance pour la sortir de son emplacement.
Pour votre nouvelle pièce, pensez à choisir une pièce identique et compatible avec votre appareil, ayant les mêmes caractéristiques que l'ancienne.
Remettez dans son logement la nouvelle résistance et resserrez l'écrou au maximum pour bien compresser le joint.
Rebranchez tous les connecteurs (sonde, fil de terre) et placez le premier écrou pour serrer le fil de terre.
5
Changez les cosses de la résistance ou de la sonde
Il arrive que la résistance ou la sonde soient en bon état, mais que les connexions soient endommagées. Pour régler cela, vous pouvez remplacer les cosses métalliques.
Avec une pince coupante, coupez le fil juste avant la cosse en mauvais état.
Dénudez le fil d'environ un centimètre, en choisissant le bon diamètre avec une pince à dénuder.
Mettez en place la nouvelle cosse sur le fil, en mettant la partie dénudée dans le trou de la cosse.
Avec une pince, appuyez sur la partie inférieure de la cosse pour resserrer le trou (sertissez-la).
Vous pouvez maintenant rebrancher votre fil avec sa nouvelle cosse.
6
Remontez l'appareil
Une fois toutes les opérations terminées, vous pouvez remonter l'appareil.
Placez tout d'abord les languettes du haut puis poussez le bas de la plaque pour fermer la paroi à l'arrière.
Revissez les vis sur la plaque en serrant bien pour éviter les vibrations, surtout au moment de la phase d'essorage.
Bravo !
