Comment réparer une machine à laver qui ne vidange plus ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il peut arriver qu'un lave-linge ne vidange plus, c’est-à-dire que de l'eau reste dans la cuve une fois que le cycle de lavage est terminé. Dans ce cas, c'est qu’un élément empêche l'eau de s'évacuer de votre appareil. L'origine de cette panne peut provenir d'un problème d'installation, d'entretien, ou bien d'une pièce détachée défectueuse.
Vous aurez à réaliser plusieurs tests et vérifications dans les différents éléments de votre machine. Si le problème persiste, il vous faudra :
Voir nos solutions de réparationsDe l'eau est peut-être restée dans votre machine, c'est pourquoi il faut la vider avant de tester les éléments de votre appareil. Vous pouvez placer un récipient :
1 Videz l'eau restante
Cet élément permet d'éviter que des résidus ne viennent obstruer la pompe de vidange, il est important que le filtre reste propre.
Vérifiez aussi la rotation de la turbine : faites-la tourner pour voir si elle n'est pas bloquée. Elle tourne généralement par à-coups (saccades).
2 Vérifiez le filtre de vidange
Cette durite peut être obstruée par des plus gros objets, ce qui empêche la vidange. Elle va de la cuve jusqu’à la pompe de vidange située en dessous de votre appareil.
Vous pouvez la palper pour voir directement si un objet l’obstrue avant de le démonter, sinon il suffit de regarder à l'intérieur.
3 Contrôlez la durite de cuve
Le tuyau d'évacuation peut-être lui aussi bouché par des résidus lessiviels ou du calcaire. Cela peut empêcher un lavage optimal du lave-linge. Il se situe à l’arrière de l’appareil, connecté avec la pompe de vidange qui permet l’évacuation de l’eau.
Vérifiez que votre tuyau n'est pas bouché. Vous pouvez regarder à travers pour voir si un bouchon s'est formé à l’intérieur, l’idéal étant d'être à deux pour bien le tendre.
4 Contrôlez le tuyau d'évacuation
Il est possible que sur certains appareils votre pompe de vidange soit branchée à une mise à l'air. C'est une durite noire qui fait la connexion entre la pompe de vidange et la boîte à produit.
Pour accéder à cette pièce, il suffit de démonter le côté gauche et le dessus, puis de débrancher la durite au niveau de la pompe. Soufflez à l'intérieur et regardez si elle n'est pas obstruée.
5 Vérifiez la mise à l'air
La pompe de vidange permet de propulser l'eau à travers le tuyau d'évacuation, elle est située derrière le filtre de vidange.
Si la pompe est entre 150 et 400 ohms cela signifie qu’elle fonctionne, dans le cas contraire, il vous faudra la remplacer.
6 Contrôlez la pompe de vidange
Il est également conseillé de vérifier l'alimentation de la pompe de vidange qui se fait sous-tension.
Lorsque vous lancez un programme de vidange et que la valeur trouvée est de 230 V, cela signifie que l’alimentation fonctionne.
7 Testez l'alimentation de la pompe de vidange
Comment tester et savoir si les pièces du lave linge sont bonnes
Si aucun de vos composants n'est défectueux, cela peut provenir d'une information mal transmise par la carte électronique. La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée, mais que votre machine ne s'allume pas.
Attention, les lave-linge sont généralement équipés de deux cartes électroniques :
Ce test s'effectue sous tension, vous devez donc rebrancher votre appareil. Portez des gants isolants si vous en avez et veillez à ne pas toucher de pièces métalliques.
8 Testez la carte électronique de puissance
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
