Mon lave-vaisselle ne chauffe plus, que faire ?
Le problème de chauffe d’un lave-vaisselle peut se présenter sous deux formes. L’appareil ne chauffe pas ou il chauffe, mais les températures atteintes ne correspondent pas aux programmes lancés. Dans ce diagnostic, Spareka vous conseille de déterminer les symptômes exacts de la panne avant d’aller plus loin.
Le lave-vaisselle ne chauffe pas
Si le lave-vaisselle ne chauffe pas, la première pièce qui est susceptible d’être à l’origine de cette panne est la résistance.
Il existe trois différentes technologies de résistance pour un appareil électroménager comme un lave-vaisselle qui sont : le thermoplongeur, le tunnel chauffant, et la pompe de chauffage. Spareka vous conseille de déterminer le type de résistance que vous avez sur votre appareil pour continuer le diagnostic.
Vérifier le thermoplongeur
La vérification du thermoplongeur se fait en quelques étapes faciles. Il faut d’abord commencer par ce qui l’entoure.
Vérifier les raccordements du thermoplongeur
Vérifiez visuellement que les raccordements sont bien branchés et ne comportent pas de défectuosités telles que des cosses fondues.
Si les cosses du thermoplongeur sont défectueuses, remplacez la résistance.
Si ce sont les cosses des câbles qui sont défectueuses, vous pouvez remplacer ces dernières ou les câbles eux-mêmes.
Vérifier le thermoplongeur lui-même
Vous avez besoin de faire cette vérification si les raccordements du thermoplongeur sont en bon état.
Contrôlez le thermoplongeur de votre lave-vaisselle avec un appareil de mesure. Vous devez avoir une valeur comprise entre 15 et 30 ohms, 28 idéalement.
Si vous n’avez pas un appareil de mesure, faites le test au cordon d’alimentation. Pour ce faire, branchez directement les fils du cordon d’alimentation testeur sur les bornes de la pièce à contrôler.
Si le thermoplongeur est défectueux, il faut que vous le remplaciez. Sinon, passez à la prochaine étape pour vérifier la pièce en aval de la résistance.
Vérifier la sonde de température
Si la résistance fonctionne correctement, il se pourrait que ce soit lasonde de température qui est défectueuse et qui fausse les données.
Vérifiez la valeur ohmique aux bornes de la pièce à l’aide d’un multimètre, vous devez trouver une valeur qui se situe entre 10kΩ et 60 kΩ selon votre modèle. La valeur que vous aurez trouvée doit changer avec les variations de température. Pour simuler cette variation, frottez la sonde entre vos doigts.
Si vous déduisez que la sonde est défectueuse, il faut la remplacer. Sinon, passez à la prochaine étape pour vérifier d’autres pièces.
Vérifier les câbles en bas de porte
Les câbles électriques situés en bas de la porte du lave-vaisselle peuvent être sectionnés à cause des fermetures-ouvertures répétées.
Vérifiez visuellement l’état des câbles. S’ils sont sectionnés, réparez-les ou changez-les.
Si les câbles électriques sont en bon état, vous avez effectué toutes les vérifications de base pour résoudre la panne de votre lave-vaisselle. Il s’agit donc sûrement d’un problème électronique.
Remplacer la carte électronique
Le problème de chauffe est sûrement dû à la platine de commande de l’appareil qui ne pilote plus correctement les différents organes. Contrôlez cette pièce en regardant si des soudures ou des connectiques sont brulées, ou si un composant est noirci, grillé ou explosé. Rappelez-vous que la tension en entrée de la carte doit être de 203V. Vous pouvez trouver la carte de commande qu’il vous faut sur Spareka.
Vérifier le tunnel chauffant
Comme pour un thermoplongeur, effectuez un contrôle visuel du tunnel chauffant pour commencer.
Vérifier les raccordements du tunnel chauffant
Vérifiez alors si les raccordements de ce dernier sont bien branchés et en bon état.
Vous aurez deux possibilités :
  • Si les cosses du tunnel chauffant sont défectueuses, remplacez la résistance.
  • Si ce sont les cosses des câbles qui sont défectueuses, vous pouvez remplacer ces dernières ou les câbles eux-mêmes.
Vérifier le tunnel chauffant lui-même
Contrôlez le tunnel chauffant de votre lave-vaisselle avec un appareil de mesure.
Si votre appareil est équipé d’un tunnel chauffant est que celui-ci est en bon état de fonctionnement, passez à la prochaine étape pour effectuer un autre test.
Vérifier le klixon
Ce type de thermostat sert de sécurité en cas de surchauffe de l’appareil. Vous pouvez les reconnaître grâce à leur tige/bouton rouge réarmable. Réarmez le klixon qui est fixé sur la cuve, vous devez entendre un petit clic en appuyant dessus.
Réarmer le klixon
Si après que vous ayez réarmé le klixon, votre machine fonctionne à nouveau, c’est que ce dispositif de sécurité s’est déclenché et a coupé l’alimentation du tunnel chauffant.
Si après que vous ayez réarmé le klixon, votre machine ne marche pas encore ou que le klixon est intégré au tube chauffant, passez à la prochaine étape.
Tester le klixon
Effectuez un test de continuité avec un appareil de mesure pour vérifier si le klixon n’est pas bloqué. Selon la valeur affichée, le klixon est bloqué (1) ou passant (0).
Dans le cas où le klixon est bloqué, remplacez-le par un thermostat klixon qui convient à votre machine. Si le klixon est intégré au tunnel chauffant, c’est ce dernier qu’il faut remplacer.
Si le klixon est passant, il n’est donc pas responsable de la panne. Passez aux prochaines étapes.
Si le klixon fonctionne correctement, il est possible que ce soit la sonde de températurequi est défectueuse et fausse les données.
Vérifiez la valeur ohmique aux bornes de la pièce à l’aide d’un multimètre, vous devez trouver une valeur qui se situe entre 10kΩ et 60 kΩ selon votre modèle. La valeur que vous aurez trouvée doit changer avec les variations de température. Pour simuler cette variation, frottez la sonde entre vos doigts. Si la valeur ne change pas ou si vous voyez 0 ou 1 affiché, la sonde est défectueuse, il faut la remplacer.
Vérifier la pompe de chauffage
Pour vérifier la pompe de chauffage, faites les mêmes étapes que pour le tunnel chauffantt. À savoir : vérifier les raccordements, vérifier la pompe de chauffageelle-même, vérifier la sonde de température, vérifier les câbles en bas de porte, remplacer la carte électronique.
Le lave-vaisselle chauffe mal
Si votre lave-vaisselle ne chauffe pas correctement, pensez en premier à vérifier si vous l’avez bien raccordé à l’arrivée d’eau froide. Si vous l’avez raccordé à l’arrivée d’eau chaude, remettez-le sur l’arrivée d’eau froide.
Si vous l’avez raccordé à l’arrivée d’eau froide est que le lave-vaisselle ne chauffe pas, la première pièce à vérifier est la sonde de température.
Si la sonde de température ne fonctionne pas correctement, elle ne peut pas détecter la température exacte de l’eau.
À ce stade du diagnostic, vous avez fait le tour de toutes les pièces susceptibles d’avoir provoqué le problème de chauffe de votre lave-vaisselle mais aucune d’elles n’est défectueuse.
Il s’agit donc certainement d’un problème électronique qui provient de la platine de commande. Contrôlez cette pièce pour vérifier si des soudures ou des connectiques sont brulées ou si un composant est grillé/noirci/explosé.
Si vous ne trouvez rien à l’œil nu, mesurez la tension à l’entrée de la pièce qui doit être de 230V.
Vous pouvez remplacer la carte vous-même ou faire appel à un dépanneur si vous ne vous sentez pas à l’aise dans ce genre d’opération.
Cherchez votre pièces de Lave-vaisselle :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de lave-vaisselle les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-vaisselle :
Et des clients satisfaits !
