Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
Avant de vous lancer dans des réparations complexes, il est important de comprendre les différents éléments qui peuvent empêcher votre lave-vaisselle de démarrer. Ce guide complet vous accompagnera pas à pas dans le diagnostic et la résolution du problème.
Premièrement, nous explorerons les causes les plus simples et les plus fréquentes.
Porte du lave-vaisselle : Assurez-vous qu'elle est bien fermée et qu'elle s'enclenche correctement. Un loquet défectueux ou un joint d'étanchéité usé peut empêcher le cycle de lavage de démarrer. Inspectez visuellement la zone de fermeture pour détecter d'éventuels obstacles, comme des morceaux de nourriture ou des ustensiles mal placés.
Arrivée d'eau : Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation en eau n'est pas coupée. Examinez le tuyau d'alimentation pour détecter d'éventuelles plicatures, obstructions ou dommages. Un tuyau endommagé peut empêcher l'eau d'atteindre le lave-vaisselle. Si vous constatez un débit d'eau faible, nettoyez le filtre de l'aquastop situé sur le tuyau d'alimentation. Un filtre obstrué peut réduire considérablement le débit d'eau et empêcher le lave-vaisselle de fonctionner correctement.
Filtre de l'aquastop : Ce petit filtre, souvent négligé, est crucial pour le bon fonctionnement du lave-vaisselle. Il retient les particules de calcaire et de sable qui peuvent obstruer les tuyaux et endommager les composants internes. Retirez le filtre de l'aquastop et nettoyez-le soigneusement sous l'eau courante. Inspectez également le joint d'étanchéité du filtre et remplacez-le si nécessaire.
En suivant ces étapes simples, vous pouvez souvent résoudre le problème en quelques minutes sans avoir besoin d'outils ou de connaissances techniques approfondies.
Si le problème persiste, nous vous guiderons ensuite vers des investigations plus poussées.
Composants internes : Nous examinerons en détail les composants internes de votre lave-vaisselle, tels que la serrure de porte, l'électrovanne aquastop, le débitmètre, la boîte à eau, le pressostat, le capteur OWI et le câblage électrique.
Instructions de test et de réparation : Pour chaque composant, nous vous fournirons des instructions claires et précises sur la façon de le tester et de le réparer.
Conseils et astuces : Nous vous proposerons également des conseils et des astuces pour vous aider à identifier la source du problème avec précision.
Ressources utiles : Enfin, nous vous mettrons à disposition des liens vers des ressources utiles, telles que des guides de réparation détaillés et des forums d'entraide, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires et de l'aide de la communauté.
En suivant les instructions de ce guide et en prenant le temps de diagnostiquer correctement le problème, vous serez en mesure de réparer votre lave-vaisselle qui ne démarre pas et de retrouver la tranquillité d'esprit.
N'oubliez pas que la clé du succès est la patience, la méthodologie et un bon outillage.
Alors, prêt à relever le défi ?
Ce guide complet vous permettra de:
Identifier la source du problème avec précision
Réparer votre lave-vaisselle en toute simplicité
Retrouver la tranquillité d'esprit
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour diagnostiquer ou réparer votre appareil.
Voir nos solutions de réparationsAssurez-vous que votre robinet est bien ouvert et que le débit d'eau est suffisamment fort.
1 Vérifiez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle
L'aquastop est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer ou non dans le lave-vaisselle. Il faudra alors vérifier l'état du filtre situé à l'entrée du tuyau.
Si le filtre est trop entartré vous pouvez le laisser tremper dans du vinaigre blanc ou le remplacer.
2 Contrôlez le filtre de l'aquastop
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus, il va falloir tester la serrure de porte pour voir si son contact est bon.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la sécurité de porte.
3 Testez la serrure de porte du lave-vaisselle
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
L'aquastop sert à faire rentrer l'eau dans l'appareil : cette sonde est composée d'une vanne, d'un tuyau et d'un raccordement électrique. La vanne doit être fermée à l’arrêt et s'ouvrir lorsqu'elle est alimentée. Si la vanne est défectueuse, l'eau rentrera dans la cuve continuellement.
Pour tester l'aquastop, il va falloir ouvrir votre appareil afin d'accéder au connecteur de l'aquastop et le contrôler à l'aide du mode ohmique du multimètre.
4 Testez l'électrovanne aquastop
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le débitmètre sert à calculer la quantité d'eau qui entre dans votre lave-vaisselle. Il est en entrée de la boîte à eau, c'est le premier élément en sortie du tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop (1ère photo), généralement sur le côté gauche de votre appareil. Il se peut qu'il soit directement intégré dans la boîte à eau (2ème photo).
5 Testez le débitmètre
Il est possible que la boîte à eau (ou répartiteur d'eau) soit bouchée et empêche l'eau de passer.
6 Examinez la boîte à eau
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
7 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
8 Contrôlez le capteur OWI
Il faut s'assurer qu'aucun des fils du pressostat ou du débitmètre n'est coupé. Les fils de l'aquastop ne sont pas contrôlables, car ils sont situés dans un bloc isolé.
9 Vérifiez la filerie
Le circuit de l'eau devrait se faire normalement, mais puisque l'eau ne rentre pas dans le lave-vaisselle, il est possible que votre aquastop soit bloqué mécaniquement.
10 Contrôlez électriquement l'aquastop
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
