Porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus : comment la réparer ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Christian,
Il est possible de constater quelques pannes sur un lave-vaisselle, comme un problème d'allumage du lave-vaisselle ou un problème de lavage. Il arrive qu'il y ait une panne au niveau de la fermeture et de l'ouverture de l'appareil, car elle peut s'abîmer avec le temps et la fréquence de son utilisation. Lorsque ce problème arrive, il est nécessaire de vérifier :
Voir nos solutions de réparationsOuvrez la porte et vérifiez que les différents paniers sont bien positionnés vers le fond de la cuve :
Ils peuvent empêcher la fermeture de la porte, veillez donc à ce qu'ils soient bien positionnés.
1 Vérifiez les accessoires
Il n'est pas rare que les charnières du lave-vaisselle s'usent à force d'ouvrir et de fermer la porte. Ouvrez la porte entièrement et vérifiez que celle-ci est bien perpendiculaire à la cuve.
L'angle d'ouverture doit être de 90 degrés et ne doit pas être plus grand. Si elle penche trop vers le bas, cela signifie que les charnières sont usées ou déformées.
2 Contrôlez les charnières du lave-vaisselle
Votre appareil est équipé d'une serrure de porte logée dans le tableau de commande. Si vous sentez qu'elle ne s'enclenche pas dans le crochet, il est possible qu'elle soit bloquée ou cassée. Il faudra soit la visser, soit la changer.
3 Examinez la serrure de la porte
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus, il va falloir tester la serrure de porte pour voir si son contact est bon.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la sécurité de porte.
4 Testez la serrure de porte du lave-vaisselle
Il faut vérifier l'état du joint en bas de porte ainsi que le joint du tour de porte.
Si l'un des joints est sale, il suffit de le nettoyer car il peut empêcher la porte de se fermer correctement.
Si le joint est propre ou qu’après nettoyage la porte ne se ferme toujours pas, vérifiez l’état du joint s’il n’est pas endommagé à certains endroits, tordu, fissuré ou cassé. Si c’est le cas, il faudra le remplacer.
5 Vérifiez les joints de porte
Si la contre-porte est tordue, elle ne permettra pas à la porte de s’ouvrir et de se fermer correctement. Elle peut se tordre lors d’un déménagement ou se prendre quelque chose de lourd sur la porte quand celle-ci est ouverte. Il faudra alors changer la pièce.
6 Examinez la contre-porte
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
