Pourquoi l’eau stagne dans un lave-vaisselle ?
Il arrive que votre lave-vaisselle ne puisse plus vidanger correctement, l'eau stagnante reste au niveau du fond de la cuve du lave-vaisselle, parfois mélangée à du sel. Dans la plupart des cas, ce problème d'évacuation peut être à cause d'un objet coincé dans votre machine ou d'une trop grande accumulation de calcaire.
Si vous constatez qu'il y reste de l'eau au fond de votre lave-vaisselle, il faudra donc déterminer d'où provient exactement la panne en vérifiant plusieurs éléments. Ce problème d'évacuation de votre lave-vaisselle peut être résolu en testant ces pièces :
  • le siphon de vidange, le tuyau,
  • le filtre
  • le clapet anti-retour
  • la pompe de vidange du lave-vaisselle.
Cela apportera une réponse à votre problème d'évacuation d'eau stagnante de la machine et vous permettra de déboucher un lave-vaisselle plein d'eau en fin de cycle de lavage.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Les 3 raisons pour lesquelles votre lave-vaisselle ne vidange plus
1 Contrôlez le robinet et le siphon
  • Vérifiez le débit de l'eau du robinet : observez s'il est assez fort ou s'il est coupé.
  • Vérifiez à l'arrière de l'appareil si les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau sont bien étanches. En effet, avec le temps les tuyaux peuvent sécher et se fissurer, surtout le tuyau de vidange qui est soumis à la chaleur et aux produits lessiviels. Démarrez un programme puis annulez-le, enfin sélectionnez un programme de vidange seul ou d'essorage. Contrôlez l’étanchéité des tuyaux, vous pouvez vous aider d'une lampe de poche si nécessaire
  • Vérifiez également si le tuyau n'est pas plié, auquel cas votre machine ne se remplira pas d'eau.
  • Pensez à vérifier le siphon. Démarrez un programme, annulez-le et démarrez un cycle de vidange seul. Faites cette opération en observant le siphon : si vous voyez plein d'eau déborder c'est qu'il est bouché et qu'il est responsable de la panne.
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Nettoyez le filtre de cuve
Le filtre se trouve au fond de la cuve, il permet l'eau de circuler correctement. Si ce dernier est bouché, l'eau ne sera pas aspirée par la pompe de cyclage et les bras de lavage ne tourneront pas, dû à la faible pression d'eau.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit spécifique : vous pouvez utiliser une brosse à dents et le passer sous l'eau pour le nettoyer. S'il est trop sale ou bouché, vous pouvez laisser agir un mélange de soude et d'eau bouillante dans l'orifice du filtre au fond de la cuve.
Il peut aussi y avoir des restes de sel dans le fond de la cuve : nettoyez-les avec une éponge humide avant de remettre le filtre en place.
Filtre
Filtre
à partir de 5,37 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
TUTO
3 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Le clapet anti-retour a pour rôle d'éviter que l'eau revienne dans la cuve une fois qu'elle a été vidangée. S’il est cassé ou usé, la vidange va être mal effectuée et l'eau peut revenir dans la cuve.
  • Il est accessible directement dans la cuve, sous le filtre de cuve, il faut simplement le déboîter pour y accéder. Sur certains modèles, l’accès à cette pièce se fera dessous l'appareil : il faudra coucher l'appareil et démonter la tôle réceptrice.
  • Veillez à ce qu'il ne soit pas en mauvais état, sinon il faudra le remplacer.
Les clapets anti-retour ont des formes différentes selon le modèle de lave-vaisselle.
Soupape - Valve - Clapet Anti Retour
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
4 Examinez la pompe de vidange
Comment démonter et tester sa pompe de vidange de lave-vaisselle ?
Votre lave-vaisselle est équipé de deux pompes, une de circulation et une de vidange. La pompe de vidange est plus petite et sert à évacuer les eaux sales de la cuve après le lavage. Il faudra regarder si elle n'est pas bouchée ou abîmée.
  • Couchez la machine sur le dos ou sur un des côtés et enlevez la tôle du dessous pour déboîter la pompe.
  • Vérifiez que la turbine n'est pas bloquée par un corps étranger.
  • Vérifiez aussi la rotation de l'hélice : elle doit tourner par saccades avec une petite résistance.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
5 Testez la pompe de vidange
Pour cette dernière étape, vérifiez si le moteur de la pompe de vidange n'est pas coupé électriquement à l'aide d'un multimètre.
  • Couchez la machine sur le dos ou sur un des côtés et enlevez la tôle du dessous pour déboîter la pompe. La turbine doit tourner librement.
  • Réglez le multimètre sur la plus petite valeur en ohms, puis placez les pointes de touches sur les connecteurs de la pompe.
  • Vous devez obtenir une valeur comprise entre 100 et 300 ohms. Si vous trouvez OL ou 1, c'est que la pompe est coupée électriquement, il faudra alors la remplacer.
  • Vérifiez que rien ne bloque à l'intérieur de l'orifice de la pompe de vidange avant de la replacer : le petit tuyau sur lequel elle est fixée ne doit contenir aucun reste d'un quelconque produit.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
