Remplacer la pompe de vidange de votre lave-vaisselle
Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-vaisselle !
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave-vaisselle
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave-vaisselle ? 08/01/19
Notre repair Guru Raoul à qui aucune panne ne résiste vous montre aujourd'hui dans ce tutoriel comment remplacer simplement l'électrovanne aquastop de votre lave-vaisselle
L'appareil en vidéo est un lave-vaisselle de la marque BOSCH mais ce tuto vous sera utile pour la plupart des appareils.
Quelques précautions avant de démarrer :
Avant toute chose, n'oubliez pas de débrancher électriquement votre appareil du secteur avant toute intervention. Attendez une dizaine de minutes avant d'intervenir et veillez à remplacer votre pièce défectueuse par un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur. Munissez-vous de gants pour réparer en toute sécurité. Enfin, vous aurez seulement à vous munir d'un tournevis trox, d'une pince, un multimètre ainsi que d'une paire de gants.
Vous allez devoir remplacer l'électrovanne aquastop de votre lave-vaisselle si :
- votre appareil ne se remplit plus en eau
- la vidange se fait en continue
- vous observez une fuite d'eau hors cycle
- le remplissage se fait de manière continue
- vous avez un code erreur affiché en façade
Au sommaire de ce tuto :
- mesures de sécurité et symptômes de panne
- démontage du lave-vaisselle
- test de l'électrovanne
- remplacement de l'électrovanne
- remontage du lave-vaisselle
Une aide supplémentaire ? Utilisez notre outil de diagnostic de panne en ligne, on vous accompagne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic
Et pour toutes les pièces détachées de lave-vaisselle, nous vous proposons notre catalogue en ligne, indiquez marque et référence de votre appareil ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle
N’hésitez pas à laisser des commentaires, posez vos questions si vous rencontrez des difficultés, nous vous répondrons le plus rapidement possible !
Et n’oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si elle vous a plu ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n’est pas déjà fait pour être au courant de toutes les sorties vidéos 😉
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/
Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka
Avec Spareka, réparer c’est facile !
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle : https://youtu.be/PhgjkvWqEs0
En visitant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer la qualité de votre visite, vous proposer des services et offres adaptés ainsi que des options de partage social.
En savoir +
