Mon lave vaisselle s'arrête en cours de cycle, pourquoi
Le samedi 9h00 à 13h00
À partir du moment où vous lancez le programme du lave-vaisselle, cela signifie qu'il n'y a pas de problème d'alimentation. Le problème vient donc des composants de l'appareil s'il s'arrête en cours de cycle. Il peut s’agir d’un arrêt pendant la vidange, le remplissage ou le cyclage.
Normalement un code erreur s'affiche sur le panneau de commande pour orienter l'origine du problème.
Voir nos solutions de réparationsAvant de démonter un lave-vaisselle qui ne lave plus, il est préférable de regarder s'il y a suffisamment d'eau qui rentre pour permettre le lavage. Il faudra vérifier si :
1 Vérifiez le débit de l'eau
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
Votre aquastop permet de raccorder le robinet à votre appareil. Si le filtre qui se trouve en entrée du tuyau est propre, il faut tester l'aquastop.
2 Contrôlez l'aquastop
Si l'aquastop est alimenté et que l'eau ne passe pas, cela signifie que la vanne censée s'ouvrir est bloquée mécaniquement. Il faudra tester l'aquastop sous-tension :
3 Testez électriquement l'aquastop
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le débitmètre sert à calculer la quantité d'eau qui entre dans votre lave-vaisselle. Il est en entrée de la boîte à eau, c'est le premier élément en sortie du tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop (1ère photo), généralement sur le côté gauche de votre appareil. Il se peut qu'il soit directement intégré dans la boîte à eau (2ème photo).
4 Testez le débitmètre
Remplacer le répartiteur d'eau ou la chambre de compression d'un lave-vaisselle
Certains appareils n'ont pas de débitmètre, la mesure de la quantité d'eau se fait grâce à la boîte à eau munie d'un flotteur et d'un interrupteur.
5 Examinez la boîte à eau
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
6 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Pour cette dernière étape, vérifiez si le moteur de la pompe de vidange n'est pas coupé électriquement à l'aide d'un multimètre.
7 Testez la pompe de vidange
Le clapet anti-retour sert à éviter que l'eau ne revienne dans la cuve une fois vidangée. Cette pièce se trouve sous le filtre de cuve : il faut simplement le déboîter pour y accéder.
Sur certains modèles, il faut coucher l'appareil et l’accès se fait par le dessous. Veillez à ce qu'il ne soit pas en mauvais état, sinon il faudra remplacer cette pièce.
8 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Changer et tester la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle ?
La pompe de circulation ou de cyclage va permettre la propulsion de l'eau dans les bras de lavage. Elle se situe en dessous de votre appareil.
9 Testez la pompe de cyclage
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
10 Testez la résistance de chauffe
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
