Mon lave vaisselle déborde ou se remplit tout seul, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le lave-vaisselle est un appareil qui peut fonctionner pendant longtemps et atteindre de hautes températures pour que le lavage soit efficace. Le sel, la résine et les produits sont très importants pour que la vaisselle ne s'abîme pas.
Il est important de savoir entretenir cet appareil, d'autant plus que des pannes peuvent être constatées : fuites, problèmes de démarrage, problèmes de vidange, etc. Si le lave-vaisselle se remplit d'eau tout seul, il faudra vérifier :
Voir nos solutions de réparationsLe clapet anti-retour a pour rôle d'éviter que l'eau revienne dans la cuve une fois qu'elle a été vidangée. S’il est cassé ou usé, la vidange va être mal effectuée et l'eau peut revenir dans la cuve.
Les clapets anti-retour ont des formes différentes selon le modèle de lave-vaisselle.
1 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
L'aquastop sert à faire rentrer l'eau dans l'appareil : cette sonde est composée d'une vanne, d'un tuyau et d'un raccordement électrique. La vanne doit être fermée à l’arrêt et s'ouvrir lorsqu'elle est alimentée. Si la vanne est défectueuse, l'eau rentrera dans la cuve continuellement.
Pour tester l'aquastop, il va falloir ouvrir votre appareil afin d'accéder au connecteur de l'aquastop et le contrôler à l'aide du mode ohmique du multimètre.
2 Testez l'électrovanne aquastop
Comment changer la chambre de compression de votre lave vaisselle
La chambre de compression est située au fond de la cuve, sous le filtre, elle est reliée au pressostat de débordement avec une durite. Si la chambre, la durite, ou le pressostat sont obstrués, cela peut provoquer un débordement ou un problème d'arrivée d'eau.
Pour repérer la chambre de compression, trouvez le pressostat et suivez sa durite.
Si la chambre de compression est moulée, il faut trouver la durite et souffler dedans, ou utiliser une seringue remplie d'eau chaude.
3 Contrôlez la chambre de compression
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Si vous avez un problème d'allumage, ou si l'eau rentre toute seule sauf quand la prise est débranchée, il y a de fortes chances que ça vienne de la carte de puissance. Sur certains modèles de lave-vaisselle, vous avez une carte de commande (ou d'affichage) et une carte de puissance. Elle peut se trouver en haut ou être à l'intérieur du lave-vaisselle, sur la partie basse.
Pour vérifier si la carte électronique de puissance est bien alimentée en 230 volts, il faut effectuer un test sous tension : rebranchez l'appareil, portez des gants isolants et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
Si la tension arrive à la carte et que l'afficheur ne fonctionne pas, que le lave-vaisselle ne s'allume pas, c'est que la carte de puissance est défectueuse. Référez-vous au schéma électrique de l'appareil pour faire un test plus complet sur les autres fils arrivant à la carte électronique.
Profitez-en pour tester l'interrupteur de porte tant que le panneau de commande est ouvert. L'interrupteur de porte ne gère pas l'allumage de l'appareil, il permet d'autoriser le démarrage du programme quand la porte est fermée.
4 Testez la carte électronique du lave-vaisselle
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
