Mon lave vaisselle fait disjoncter, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Si votre lave-vaisselle fait sauter le disjoncteur quand vous le branchez ou pendant qu’il est en marche, cela peut être le signe d’un problème électrique. Cette panne peut venir de l’appareil lui-même ou du circuit d’alimentation qui est en son amont.
C'est pourquoi il est important de comprendre à quel moment le lave-vaisselle va disjoncter. Cela peut se passer lorsque vous branchez la prise, pendant le lavage lorsque le lave-vaisselle va chauffer ou encore lors du séchage. Il faudra tester et vérifier certains éléments responsables de cette panne :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
2 Testez la résistance de chauffe
Une disjonction peut également provenir d'une fuite d'eau. Si un des organes sous cuve présente une fuite, il faudra le remplacer.
3 Vérifiez les éléments sous la cuve
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Le filtre antiparasite, appelé aussi condensateur antiparasite, est un organe présent sur la quasi-totalité des appareils électroménager. Il a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de la machine.
Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Pour le localiser, il suffit donc de longer le cordon électrique. Généralement, il y a le fil de phase noir et le fil neutre bleu branché dessus avec des cosses femelles ou un connecteur. Le condensateur anti-parasite à soit une forme cylindrique de condensateur soit la forme d'un petit bloc.
Si vous n'arrivez pas à accéder aux cosses pour effectuer la mesure, vous pouvez débrancher l'appareil et retirer les fils du condensateur pour effectuer un test de continuité.
4 Testez le filtre antiparasite du lave-vaisselle
Il est possible qu'une fuite d'eau fasse court-circuiter votre pompe de vidange : il va donc falloir la contrôler et vérifier qu'elle ne présente aucun signe de dysfonctionnement.
5 Testez la pompe de vidange
Il faudra vérifier si la pompe de vidange n'est pas à la masse. Ce test permet de vérifier si une fuite d'électricité se produit à l'intérieur de cet élément, ce qui ferait disjoncter votre compteur.
6 Vérifiez s'il y a une fuite électrique
Votre lave-vaisselle est équipé d'une sécurité de porte afin qu'aucun cycle ne puisse se lancer lorsque la porte est ouverte.
7 Contrôlez la sécurité de porte
Le pressostat est un contrôleur de niveau d'eau qui se trouve sous la cuve : l'eau qui entre dans la cuve pousse l'air dans la durite du pressostat et vient actionner un contact grâce à un système de membrane.
Si la membrane à l'intérieur du pressostat est fissurée, il n'y a plus d'étanchéité et l'air ne pourra pas actionner le contact. L'eau provoquera une disjonction.
Si le pressostat est mouillé, changez-le.
8 Examinez le pressostat
Si une fuite se situe au niveau de votre pompe de circulation ou à proximité, il y aura une disjonction lorsque l'eau entrera en contact avec son connecteur ou avec les composants de la pompe. Il faudra alors la remplacer.
9 Vérifiez la pompe de circulation
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
