Toutes les vidéos de réparation pour votre Lave-vaisselle !
Comment faire lorsque votre lave-vaisselle fuit
Nous vous montrons tout ce qu’il faut faire lorsque vous constatez une fuite provenant de votre lave-vaisselle ! Pour commander une nouvelle pièce détachée, c’est ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-vaisselle Cyril nous dit tout aujourd’hui sur les vérifications à faire lorsque le lave-vaisselle fuit ! Dans cette vidéo, nous menons notre investigation sur un appareil réellement en fuite, il s’est avéré que la panne venait de deux endroits différents à la fois. Fini les pieds dans l’eau, nous vous montrons comment trouver l’origine de votre panne, comment repérer une fuite sur un lave-vaisselle et comment changer facilement la ou les pièces pouvant être à l’origine de cette eau qui coule ! C’est une des pannes les plus courantes sur cet appareil et il est souvent difficile de savoir quoi faire pour supprimer cette fuite. Une fuite interne de lave-vaisselle va se produire lorsqu’un des éléments de l’appareil ne garantit plus l’étanchéité et l’eau s’échappe du circuit hydraulique. Les pièces pouvant être à l’origine de cette panne peuvent être : - Le débitmètre - Le pressostat - La chambre de compression (ou boîte à eau) - Les résines - Les durites - La pompe de cyclage - La pompe de vidange - La cuve qui est percée ou rongée Donc au sommaire de ce tuto : 1. Démontage de l’appareil 2. Branchements, essai et constat 3. Cas de fuite n°1 : remplacer de la boîte à eau 4. Cas de fuite n°2 : remplacer la pompe de vidange 5. Cas de fuite n°3 : remplacer les durites 6. Remontage de l’appareil L’appareil en vidéo est de la marque BEKO est a affiché un code erreur en début de vidéo qui est le E01, ce qui sigifie que l’appareil est en fuite et a détecté la présence d’eau, ce code erreur indique que le lave-vaisselle s’est mis en aquasécurité. Pour commander une nouvelle pompe de vidange pour votre lave-vaisselle, rendez-vous ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/pompe-de-vidange-pompe-de-cyclage Pour commander un nouveau tuyau, un raccord ou une durite, c’est ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/tuyau-raccord-fixation Si vous souhaitez seulement un nouveau joint pour votre lave-vaisselle, vous pouvez en commander de nouveaux à cette adresse : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/joint-d-etancheite Si vous avez une fuite externe, un nouveau joint de porte règlera votre panne en commandant ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/joint-de-porte Vous pouvez diagnostiquer votre panne de lave-vaisselle gratuitement en cliquant ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic Profitez de nos astuces d’entretien pour éviter les pannes ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/conseils-entretien Un code erreur affiché ? Nous avons la solution à tous les codes erreurs ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/code-panne Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musiques libres de droit Avec Spareka, réparer c’est facile ! mon lave vaisselle fuit, que faire : https://youtu.be/zgy-v8Hq6NY
62197  vues
97 J'aime,  3 J'aime pas
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-vaisselle
Et des clients satisfaits !
