Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Rufin,
Si le lave-vaisselle ne s'allume pas, il n'y a aucun affichage sur le lave-vaisselle, aucun voyant ne s'allume et l'eau ne rentre pas. Pour régler cette panne, il sera alors nécessaire de démonter l'appareil et tester les différentes pièces :
La penne et le principe de réparation d'un lave-vaisselle qui ne s'allume pas sera le même quelle que soit la marque de l'appareil (Bosch, Whirlpool...).
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Le filtre antiparasite, appelé aussi condensateur antiparasite, est un organe présent sur la quasi-totalité des appareils électroménager. Il a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de la machine.
Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Pour le localiser, il suffit donc de longer le cordon électrique. Généralement, il y a le fil de phase noir et le fil neutre bleu branché dessus avec des cosses femelles ou un connecteur. Le condensateur anti-parasite à soit une forme cylindrique de condensateur soit la forme d'un petit bloc.
Si vous n'arrivez pas à accéder aux cosses pour effectuer la mesure, vous pouvez débrancher l'appareil et retirer les fils du condensateur pour effectuer un test de continuité.
2 Testez le filtre antiparasite du lave-vaisselle
Tester l'Interrupteur Marche Arrêt de Lave Vaisselle
L'interrupteur marche/ arrêt sert à allumer votre appareil. C'est généralement un bouton-poussoir situé dans le tableau de commande.
Si les cosses de l'interrupteur sont facilement accessibles, vous pouvez effectuer un test sous tension : dans ce cas, portez des gants et ne touchez aucune pièce métallique avec vos doigts.
Si vous n'arrivez pas à mettre les pointes du multimètre sur les cosses de l'interrupteur, débranchez votre appareil et débranchez l'interrupteur pour faire un test de continuité.
3 Testez l'interrupteur marche / arrêt du lave-vaisselle
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus, il va falloir tester la serrure de porte pour voir si son contact est bon.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la sécurité de porte.
4 Testez la serrure de porte du lave-vaisselle
Si vous avez un problème d'allumage, ou si l'eau rentre toute seule sauf quand la prise est débranchée, il y a de fortes chances que ça vienne de la carte de puissance. Sur certains modèles de lave-vaisselle, vous avez une carte de commande (ou d'affichage) et une carte de puissance. Elle peut se trouver en haut ou être à l'intérieur du lave-vaisselle, sur la partie basse.
Pour vérifier si la carte électronique de puissance est bien alimentée en 230 volts, il faut effectuer un test sous tension : rebranchez l'appareil, portez des gants isolants et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
Si la tension arrive à la carte et que l'afficheur ne fonctionne pas, que le lave-vaisselle ne s'allume pas, c'est que la carte de puissance est défectueuse. Référez-vous au schéma électrique de l'appareil pour faire un test plus complet sur les autres fils arrivant à la carte électronique.
Profitez-en pour tester l'interrupteur de porte tant que le panneau de commande est ouvert. L'interrupteur de porte ne gère pas l'allumage de l'appareil, il permet d'autoriser le démarrage du programme quand la porte est fermée.
5 Testez la carte électronique du lave-vaisselle
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
