Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
3Joint de Porte
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
Un lave-vaisselle vous permet de gagner du temps, de l'argent, mais également d'énormes quantités d'eau. En effet, l'utilisation de cet appareil peut vous faire économiser jusqu'à 40 litres d'eau par rapport à une corvée traditionnelle.
Pour éviter les pannes de votre appareil, nous vous recommandons de l’entretenir régulièrement avec du vinaigre blanc afin d'allonger au maximum sa durée de vie.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer son lave vaisselle avec du vinaigre blanc
Comment démonter un lave vaisselle BOSCH
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Vinaigre blanc
Les astuces d'utilisation d'un lave-vaiselle
Au quotidien, vous pouvez agir sur la durée de vie de votre appareil grâce à de simples manipulations. Tout d'abord, vous pouvez améliorer son rendement en répartissant votre vaisselle :
Ne surchargez pas votre machine et répartissez la vaisselle équitablement. En effet, cela évite de dégrader les roulettes sous votre chariot. Par la même occasion, vous bénéficiez d'une vaisselle plus propre.
Assurez-vous de ne pas entraver les bras de lavage.
Enlevez le gros des résidus alimentaires sur la vaisselle, avant de la placer dans la machine.
Évitez la surcharge des paniers afin d'optimiser le résultat de lavage.
Ensuite, l'utilisation des produits d'un lave-vaisselle est très importante :
Utilisez des détergents lave-vaisselle et additifs de lavage pour lutter contre la dégradation des conduits de votre appareil.
Dans le cadre de l'utilisation du produit lessiviel, du produit de rinçage et du sel, il est conseillé d'utiliser une même marque pour des raisons de compatibilités.
Enfin, vous pouvez effectuer quelques actions à la fin d'un cycle de lavage
pour avoir un équipement plus propre :
Laissez la porte entrouverte pour éviter le tassement du joint et les mauvaises odeurs.
Entrouvrez la porte du lave-vaisselle 10 min après la fin du cycle de manière à accélérer le séchage.
2
Les différentes étapes d'entretien d'un lave-vaisselle
Essuyez régulièrement vos joints de porte avec une éponge. En effet, l'eau et la chaleur contribuent à la détérioration des joints de porte, où des résidus de nourriture peuvent se coincer.
Videz et nettoyez votre filtre sous le robinet afin d'éviter tout risque de colmatage et d'accumulation des déchets.
Rincez les bras de lavageet utilisez une épingle ou autre accessoire afin de déboucher les petites particules coincées dans les buses.
Contrôlez régulièrement les niveaux de sel et de liquide de rinçage.
Faites tourner votre lave-vaisselle à vide avec du vinaigre blanc
au minimum deux fois par an, sur le programme le plus intensif. Cela permet de retirer les bactéries et les mauvaises odeurs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de la machine avec du produit à vaisselle classique ou encore avec une éponge abrasive.
3
Le nettoyage d'un lave-vaisselle au vinaigre blanc
Afin de faire le détartrage et l'entretien complet de votre lave-vaisselle, réalisez les étapes suivantes :
Videz la vaisselle de votre appareil et retirez les différents paniers. Fermez la porte du lave-vaisselle.
Choisissez le programme le plus chaud et démarrez-le.
Soyez attentif : écoutez le bruit de votre appareil et attendez que la vidange se fasse, c’est-à-dire que les restes de liquide présents dans la cuve du lave-vaisselle soient évacués.
Une fois que la phase de remplissage commence (quand l'eau arrive), ouvrez la porte de l'appareil en faisant attention aux projections.
Utilisez ensuite du vinaigre blanc :
Verser environ 2 litres de vinaigre blanc. Refermez ensuite la porte.
Laissez tourner pendant 20 minutes puis ouvrez légèrement la porte, ce qui arrêtera le programme.
Laissez agir le vinaigre pendant une nuit et fermez-la à nouveau.
Une fois le programme fini, la cuve est entièrement détartrée. Pour terminer tout le détartrage, il est conseillé de relancer la machine à vide 1 ou 2 fois par sécurité.
Vous pouvez aussi sortir et nettoyer le bras d'aspersion.
Pour cela :
Sortez-le de l'appareil.
Faites-le tremper dans une bassine de vinaigre blanc.
Cette opération permettra de déboucher toutes les sorties d'eau.
Bravo !
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
69,99 €9,99 € / AccompagnementAu lieu de 69,99 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
