Nos univers
Fermer
Comment nettoyer le filtre d’un lave vaisselle
Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment nettoyer et remplacer le filtre de vidange de votre lave-vaisselle. Retrouvez sur notre boutique le filtre adapté à votre lave-vaisselle: http://goo.gl/2cFRXH Suivez également sur notre site, nos conseils pour allonger la durée de vie de votre appareil: http://goo.gl/FjgZ10
28690  vues
85 J'aime,  15 J'aime pas
Si vous constatez que l’eau ne s’évacue plus de votre lave-vaisselle, des odeurs émanent de votre appareil ou des traces sur votre vaisselle, il est temps de penser au nettoyage du filtre du lave-vaisselle. Prendre soin de votre lave-vaisselle vous permet de profiter de sa durée de vie. De plus, c’est une opération à la fois simple et rapide. Si vous avez besoin d’aide dans votre réalisation, on vous conseille de suivre ces quelques étapes.
Quelques conseils à prendre en compte
Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour remplacer le filtre de votre lave-vaisselle, on vous conseille d’opter pour un modèle semblable ou équivalent recommandé par le constructeur.
Il est également important de savoir que cette opération ne nécessite pas d’outils. Il n’est pas non plus nécessaire de débrancher électriquement votre appareil.
Pour des raisons de sécurité, évitez de nettoyer le filtre de votre lave-vaisselle lorsque votre appareil est encore chaud. Pour cela, on vous recommande d’attendre une heure après utilisation.
Retirer le filtre du lave-vaisselle
Afin de retirer facilement le filtre, on vous conseille de commencer par ouvrir la porte de votre lave-vaisselle et de retirer le panier inférieur. Le filtre de votre équipement se trouve dans le bas de la cuve. Dévissez le bouchon du filtre d’un quart de tour en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ce geste vous permet de retirer facilement le filtre de votre appareil. Certains modèles peuvent être équipés d’un micro filtre.
Nettoyer le filtre
Pour nettoyer le filtre de votre lave-vaisselle, il vous suffit de le passer sous l’eau claire. Cependant, si votre filtre est fortement encrassé, on vous recommande de le passer et de le laisser tremper deux ou trois minutes dans de l’eau chaude. Vous pouvez également utiliser un produit dégraissant ou une brosse à vaisselle selon l’état de votre filtre. Une fois que c’est fait, rincez correctement.
Afin d’éviter de salir les conduits d’évacuation de votre évier, on vous recommande de retirer les plus grosses saletés à la main.
Remettre le filtre en place
Une fois que le filtre de votre lave-vaisselle est nettoyé, il ne vous reste plus qu’à le remettre en place au fond de la cuve ainsi que le bouchon. Pour le bloquer, on vous recommande de réaliser un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Enfin, remettez en place le panier inférieur et refermez la porte de votre lave-vaisselle.
Félicitation ! Vous avez réussi à nettoyer le filtre de votre lave-vaisselle. Si vous avez besoin d’aide pour la réparation ou le remplacement des pièces de votre appareil, n’hésitez pas à consulter notre plateforme. Notre site dispose également d’une assistance en ligne afin de diagnostiquer votre panne. Si vous souhaitez trouver un accessoire qui s’adapte à vos équipements, Spareka vous offre également des pièces détachées signées par de grandes marques de fabrication.
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-vaisselle
Et des clients satisfaits !
