Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Pour comprendre pourquoi le lave-vaisselle ne se remplit pas il faudra vérifier dans un premier temps l'arrivée d'eau, le robinet et les filtres. Puis, il faudra contrôler la chambre de compression et le débitmètre en testant également le fonctionnement du pressostat et de l'aquastop.
La plupart des appareils sont munis d'une sécurité anti-fuite : lorsque cette sécurité est activée il est alors impossible que votre lave-vaisselle se remplisse en eau. Il suffit de pencher votre appareil sur un côté pour vérifier si de l'eau ne coule pas dans une partie.
Si vous constatez une fuite il faudra alors vérifier d'autres éléments, il s'agira principalement de contrôler l'étanchéité des composants : les joints de porte, la cuve, les durites, les bras de lavage, les éléments sous-cuve, etc.
Voir nos solutions de réparationsAssurez-vous que votre robinet soit bien ouvert et que le débit d'eau soit suffisamment fort.
1 Vérifiez le débit de l'eau
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
Votre aquastop permet de raccorder le robinet à votre appareil. Si le filtre qui se trouve en entrée du tuyau est propre, il faut tester l'aquastop.
2 Contrôlez l'aquastop
Le débitmètre sert à calculer la quantité d'eau qui entre dans votre lave-vaisselle. Il est en entrée de la boîte à eau, c'est le premier élément en sortie du tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop (1ère photo), généralement sur le côté gauche de votre appareil. Il se peut qu'il soit directement intégré dans la boîte à eau (2ème photo).
3 Testez le débitmètre
Remplacer le répartiteur d'eau ou la chambre de compression d'un lave-vaisselle
Certains appareils n'ont pas de débitmètre, la mesure de la quantité d'eau se fait grâce à la boîte à eau munie d'un flotteur et d'un interrupteur.
4 Examinez la boîte à eau
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
5 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Comment changer la carte électronique d'un lave vaisselle
Il faudra tester la continuité entre la carte électronique et le pressostat ainsi que celle du débitmètre, pour s'assurer qu'aucun fil n'est coupé. Suivez visuellement les fils allant sur la carte pour vous repérer.
6 Contrôlez la filerie
Si l'aquastop est alimenté et que l'eau ne passe pas, cela signifie que la vanne censée s'ouvrir est bloquée mécaniquement. Il faudra tester l'aquastop sous-tension :
7 Testez électriquement l'aquastop
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
