Comment résoudre un code erreur E2 ou F5 sur un lave vaisselle Valberg
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Valberg et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Valberg. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Valberg pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Voir nos solutions de réparationsLe code panne E1 indique que le remplissage du lave-vaisselle est trop important.
1 Code erreur E1 - Remplissage
Le code panne E4 indique un problème de vidange.
2 Code erreur E4 - Vidange
Le code panne E5 indique un problème de vidange.
3 Code erreur E5 - Vidange
Le code FE indique qu'il y a un problème de chauffage, possiblement lié à la résistance.
4 Code erreur FE - Chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème car l'alarme est active contre le flux d’eau.
Éteignez votre machine et fermez le robinet.
5 Code erreur F1 - Alarme
Ce code indique qu'il est impossible d’évacuer l’eau résiduelle contenue dans le lave-vaisselle.
Effectuez les vérifications suivantes :
6 Code erreur F2 - Evacuation
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de remplissage d'eau. L’entrée d’eau a été ininterrompue.
7 Code erreur F3 - Entrée d'eau
Ce code indique que votre lave-vaisselle à une alimentation en eau inadéquate.
Dans certains cas, il peut arriver que le problème vienne du module si le blocage est en cours de cycle.
8 Code erreur F5, E2 ou P2 - Défaut arrivée eau
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un capteur de chauffage défectueux (sonde ou module). Cette erreur peut aussi être indiquée par le clignotement des voyants de lavage et de fin de cycle.
9 Code erreur F6 - Capteur chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle a une erreur de surchauffe (la température de la machine est trop élevée).
10 Code erreur F7 - Surchauffe
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème de chauffage, possiblement lié à la résistance.
11 Code erreur F8 - Chauffage
Ce code indique que votre lave-vaisselle à un problème concernant la position du diviseur.
12 Code erreur F9 - Diviseur
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
