Comment tester et changer un fusible sur un micro ondes
Le fusible est un élément de sécurité : s'il n'est plus alimenté il va se couper et éteindre le micro-ondes.
Si un autre élément du micro-ondes est défectueux, le fusible va aussi se couper.
?Selon les micro-ondes, vous pouvez en avoir plusieurs : au niveau de la carte d'alimentation ou au niveau des contacts de fermeture de porte
Les caractéristiques du fusible sont visibles sur le corps du fusible : la tension, toujours comprise entre 120 et 140 volts, et l'ampérage exprimé en ampères (A). Il faut toujours remplacer un fusible par un fusible de la même valeur d'ampérage.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
