un appareil électrique qui possède une résistance (chaudière) permettant ainsi que chauffer l'eau dans le réservoir et de la porter à ébullition sous pression. Cet appareil électroménager est bien pratique pour les sols durs comme ceux faits en céramique, carrelage et autres, c'est pourquoi plusieurs modèles sont adaptables comme les nettoyeurs pression balai, traîneau et à la main.
Ainsi, lorsqu'il y a une panne sur un appareil aussi performant, les symptômes de panne sur les appareils sont des indices importants pour comprendre d'où vient le problème et comment réaliser le dépannage. Son efficacité de nettoyage par pression d'eau et sans produits chimiques fait de cet appareil une machine très pratique et facilement adaptable à tous les foyers. Le plus connu est le modèle Karcher, réputé pour sa capacité à éliminer toutes les bactéries en profondeur et pour sa puissance de vapeur. Si le nettoyeur vapeur est en panne, le premier réflexe pourrait être d'appeler le SAV du fabricant pour le dépannage. Cependant, le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat d'un nettoyeur vapeur. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service sans l'aide d'un professionnel.
Ce système de nettoyage performant peut paraître intimidant lorsqu’il s’agit de le réparer, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous. Sur des produits comme les nettoyeurs vapeur, les pannes sont souvent faciles à réparer : elles sont causées dans la plupart des cas par un manque d'entretien et une mauvaise manipulation. Il est important de vérifier si les pièces sont fonctionnelles, d'autant plus que ces appareils de nettoyage possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : électrovanne, réservoir, résistance, interrupteur, poignée, tuyau, bouchon de remplissage lingette, thermostat, etc.
Le site de Spareka met à votre disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre nettoyeur vapeur. Ces tutos vidéos vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées pour de nombreux modèles de nettoyeurs vapeur et pour d'autres produits comme la centrale vapeur, le robot aspirateur, le lave-linge, la machine à expresso Krups ou encore le réfrigérateur.
L'outil de diagnostic du site de Spareka vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation il faut réaliser. Les problèmes d'allumage sur un nettoyeur vapeur peuvent être dus à la filerie, au thermostat ou à la résistance. Si par exemple le nettoyeur vapeur ne génère pas suffisamment de vapeur d'eau, cela peut provenir de l'électrovanne ou de la résistance. Le changement d'une pièce est parfois nécessaire pour retrouver l'usage normal de l'appareil, comme le changement de l'électrovanne, de l'interrupteur, du thermostat ou de la chaudière. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio.
Quel que soit le modèle de nettoyeur vapeur que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle pièce détachée est compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour divers appareils électroménagers. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre équipement. Vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet sur votre nettoyeur vapeur, même sur des aspirateurs (aspirateur à balai, aspirateur traîneau ou aspirateur robot). Le site de Spareka met en ligne un guide sur l'installation de votre produit, ainsi que des indications sur la mise en service de votre appareil électrique : il peut vous aider à effectuer le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver diverses marques de nettoyeurs vapeur et des conseils sur d'autres systèmes de nettoyage : Clean steam, Steam power, Moulinex, Electrolux, Karcher, Rowenta Silence force, Calor, Philipps, etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine, que ce soit le thermostat d'un nettoyeur vapeur du modèle Karcher, une nouvelle chaudière de chez Steam power, un réservoir de la marque Clean steam ou une électrovanne de modèle Rowenta Silence force, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un nettoyeur vapeur, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de vos appareils sans problème !
En réparant votre nettoyeur vapeur vous évitez la création d'environ 6kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
