Nos univers
Fermer
Connaître tous les rouages de son nettoyeur vapeur !
Survolez les différentes pièces
Vue en détail de votre nettoyeur vapeur
Le bouchon de sécurité
Plus de détails
2
Le manomètre
Plus de détails
3
L'interrupteur
Plus de détails
4
Le bouton de réglage de la vapeur
Plus de détails
5
Le capot
Plus de détails
6
Le tube vapeur
Plus de détails
7
Le robinet 5 positions
Plus de détails
8
Le bidon de remplissage
Plus de détails
9
Le condensateur
Plus de détails
10
Le condensateur
Plus de détails
11
Le cordon d'alimentation
Plus de détails
12
Le cache inférieur de l'appareil
Plus de détails
13
La roue
Plus de détails
14
Le support carcasse
Plus de détails
15
La cuve
Plus de détails
16
Le pressostat
Plus de détails
17
L'electrovanne
Plus de détails
18
Le bloc résistance
Plus de détails
19
Le thermostat
Plus de détails
Connaître le fonctionnement de chaque pièce détachée de votre nettoyeur vapeur est très important pour savoir le réparer correctement et surtout, facilement.
Pour vous aider dans cette étape, nous vous montrons la position et la fonction des pièces détachées les plus intéressantes d’un nettoyeur vapeur. Voir des exemples de pièces détachées de nettoyeur vapeur.
x
bouchon de securité
Le bouchon de sécruité sert à sécuriser la fermeture du réservoir dans lequel la vapeur sera sous pression.
Voir tous les bouchons de sécurité
x
Le manomètre
manometre
Le manomètre permet d'indiquer la pression de la vapeur
x
L'interrupteur
interrupteur
Il s'agit du bouton marche/arrêt du nettoyeur vapeur.
Voir toutes les interrupteurs
x
bouton reglage vapeur
Il s'agit du bouton qui permet de régler la puissance de la vapeur.
Voir tous les boutons
x
Le capot
Le capot est le cache du nettoyeur vapeur.
x
Le tube vapeur
tube-vapeur
Le tube vapeur est le conduit permettant de faire sortir la vapeur.
Voir toutes les tubes vapeur
x
robinet 5 positions
Le robinet 5 positions permet de réguler le débit vapeur du nettoyeur vapeur.
x
Le bidon de remplissage est l'ustensile permettant de remplir facilement le réservoir du nettoyeur vapeur.
x
Le condensateur
condensateur
Le condensateur est l'élement permettant de changer l’état de l’eau en vapeur.
x
Le condensateur
condensateur
x
Le cordon d'alimentation permet de relier électriquement votre nettoyeur vapeur.
Voir tous les cordons d'alimentation
x
cache inférieur
Il s'agit du cache inférieur de l'appareil.
x
La roue
roue
Les roues permettent au nettoyeur vapeur de se déplacer facilement
x
Le support carcasse
support carcasse
Le support carcasse est l'élement dans lequel s'insère la caracasse inférieure (cache).
x
La cuve
cuve
La cuve est l'endroit où est stockée l’eau (le réservoir d’eau).
x
Le pressostat
pressostat
Le pressostat sert à réguler la pression à l'intérieur de la cuve.
Voir tous les pressostats
x
L'electrovanne
electrovanne
L’électrovanne est une vanne commandée électriquement par une bobine. L’électrovanne s’ouvre et se ferme pour lancer ou arrêter la sortie de la vapeur du nettoyeur vapeur.
x
Le bloc résistance
bloc résistance
Le bloc résistance est le bloc permettant de chauffer la cuve.
x
Le thermostat
thermostat
Le thermostat permet de choisir la température de la vapeur.
Nettoyeur-vapeur : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
