Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il arrive que le frigo fasse sauter le courant. Pour tester si la panne vient bien du frigo, baissez les fusibles et enclenchez de nouveau le disjoncteur. Puis, remontez un à un chaque porte-fusible jusqu'à ce que vous repériez la ligne qui pose problème.
S'il s'agit du réfrigérateur, vous devrez alors contrôler :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Pour savoir si c'est le compresseur qui fait disjoncter, débranchez son alimentation électrique puis redémarrez votre appareil. Cet élément se trouve en bas de l'appareil.
Si le réfrigérateur ne disjoncte plus alors il n'est pas à l'origine du problème.
2 Vérifiez le compresseur
Comment changer la carte électronique d'un frigo
Une carte électronique défectueuse pourra créer des problèmes de température sur le frigo, créant des bouchons de givre dans la gouttière et des débordements d'eau potentiels. De même, si un des composants de la carte électronique est en court-circuit, cela peut faire disjoncter votre installation.
Vérifiez l'état de votre carte électronique, observez les éventuelles traces de brûlures, gonflement des composants ou autres traces. S'il y en a, remplacez votre carte électronique.
3 Examinez la carte électronique du frigo
La résistance de dégivrage permet de dégivrer et décongeler la formation éventuelle de glace, elle est présente sur certains modèles, à l'intérieur du réfrigérateur. Elle peut être à l'origine de la panne de courant si celui-ci a une fuite électrique. Il faudra alors la tester à l'aide d'un multimètre.
4 Testez la résistance de dégivrage
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
