Le samedi 9h00 Ã 13h00
La lumière du réfrigérateur doit s'allumer lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur. La lampe est reliée au dispositif d'ouverture et de fermeture de la porte : c'est pourquoi il faudra tester et vérifier les pièces liées à ce fonctionnement si elle ne s'allume plus.
Si dans un premier temps, vous entendez bien le moteur du réfrigérateur qui fait du bruit alors que le frigo est alimenté correctement. il sera nécessaire de vérifier les éléments suivants :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Vérifiez que la manette du thermostat est dans une position au-dessus de 1. Si la manette est en position 0, la lampe de l’intérieur du réfrigérateur ne sera pas allumée et l’appareil sera arrêté.
Ajustez la position de la manette sur 3 ou sur 4 pour obtenir une température froide correcte. Si l’interrupteur est déjà sur une position au-dessus de 1 sans que la lumière s’allume, vérifiez l’ampoule.
2 Vérifiez la manette du thermostat
Il faut savoir si la panne vient d'une lampe défectueuse, il sera nécessaire d'effectuer un test avec le multimètre.
3 Vérifiez la lampe
Comment tester et changer un interrupteur de lampe de frigo
Votre réfrigérateur est équipé d'un interrupteur de porte qui permet d'activer l'éclairage lorsque vous ouvrez la porte. Appuyez dessus avec vos doigts pour simuler la fermeture de la porte : si la lumière du frigo reste allumée, il faudra probablement le changer.
Pour le tester à l'aide d'un multimètre :
4 Testez l'interrupteur du frigo
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
