Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Le samedi 9h00 à 13h00
Le réfrigérateur est un élément important pour la conservation des aliments. Son fonctionnement est simple.
Il est important de savoir l'entretenir et d'agir vite lorsqu'il y a une panne. Une des pannes les plus courantes sur ce type d'appareils est la panne de température. Il peut alors y avoir deux cas de figure : le frigo génère trop de froid ou alors pas assez de froid.
Voir nos solutions de réparationsVérifiez l'état de vos joints de porte, ils doivent bien se plaquer lorsque vous fermez la porte du frigo.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc créer du givre dans l'enceinte.
1 Vérifiez le joint de porte
Le problème peut venir également du thermostat. Il sert à réguler la température de votre réfrigérateur et se trouve généralement dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
Pour tester le thermostat à l'aide d'un multimètre :
Si le frigo redémarre alors que vous court-circuitez les cosses, il faudra remplacer le thermostat : il est à la cause de votre problème de frigo qui ne fait plus de froid.
2 Testez le thermostat du frigo
Sur les frigos à technologie No Frost uniquement, pour chaque demande de froid du compartiment réfrigérateur, le ventilateur du congélateur va fonctionner. Puis le damper, également appelé volet, s’ouvre pour laisser entrer le froid.
Si la partie réfrigérateur de votre frigo est trop froide, il est possible que le damper reste ouvert en permanence. Vous pouvez vérifier que celui-ci n’est pas obstrué par du givre au fond du réfrigérateur.
3 Vérifiez le volet / Damper
Votre réfrigérateur est équipé d'une ou plusieurs sondes permettant d'avoir la bonne température dans l'enceinte de l'appareil électroménager. Elles sont collées aux parois de l'enceinte ou logées dans l'évaporateur.
Dans le doute, il vaut mieux la remplacer car chaque sonde a ses propres valeurs.
4 Testez la sonde de température
Le compresseur est équipé d'une sécurité thermique appelée aussi klixon.
5 Vérifiez le klixon de sécurité
Comment tester et changer un relai de démarrage sur un frigo
Votre compresseur est équipé d'un dispositif de démarrage. Il peut s'agir d'une thermistance, d'un relais de démarrage ou d'une carte électronique.
Selon l'élément que vous avez, il faudra réaliser un test avec le multimètre réglé sur la plus petite valeur en ohms. Si une valeur s'affiche, alors la pièce fonctionne, sinon, elle devra être remplacée.
Si vous voyez une carte électronique de gestion à côté du compresseur : il faut tester les 3 enroulements (A, P et C sur la photo) qui se trouvent sur le côté du compresseur :
6 Testez le système de démarrage
Comment tester et changer un condensateur sur un frigo
Vous possédez peut-être un appareil électroménager équipé d'un condensateur de démarrage, qui se trouve à côté du compresseur. La capacité d'un condensateur est exprimée en micro Farad, indiquée sur l'étiquette.
Pour mesurer un condensateur, il vous faut un multimètre réglé sur la fonction capacité qui s'exprime en farad. Si vous ne trouvez pas la valeur indiquée, il faudra changer cette pièce.
7 Testez le condensateur
Si le compresseur tourne normalement, vérifiez l'évaporateur (en 2 sur la photo ci-contre). Il en existe deux modèles, les statiques et les ventilés.
8 Contrôlez l'évaporateur
Le ventilateur se trouve à l'intérieur du réfrigérateur et permet de brasser l’air et de mieux repartir le froid. Si celui-ci est pris en glace ou défectueux, la circulation de l'air froid ne se fera pas.
9 Examinez le ventilateur
La résistance de dégivrage permet de dégivrer et décongeler la formation éventuelle de glace, elle est présente sur certains modèles, à l'intérieur du réfrigérateur. Elle peut être à l'origine de la panne de courant si celui-ci a une fuite électrique. Il faudra alors la tester à l'aide d'un multimètre.
10 Testez la résistance de dégivrage
Le rôle de la sécurité thermique (2 sur la photo ci-dessous) est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage (3) en cas de surchauffe anormale. Elle protège donc l'appareil et son utilisateur, elle est généralement en contact avec l'évaporateur.
Pour tester la sécurité thermique avec un multimètre :
Si vous avez une valeur c'est qu'elle passante, donc en bon état. En revanche, si vous avez un 1 ou OL qui s'affiche c'est qu'elle est défectueuse et qu'il faut la remplacer.
11 Vérifiez la sécurité thermique du frigo
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
