Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il est important de réagir vite lorsque vous constatez que des mauvaises odeurs s’échappent lorsque vous ouvrez la porte de votre frigo.
Tout d’abord, il faut éviter une éventuelle prolifération bactérienne. Un bon entretien de votre réfrigérateur est important afin d'éviter toute création, prolifération et contamination aux aliments de bactéries comme la salmonelle ou la listéria. Il faudra alors réaliser un nettoyage complet de l'appareil et vérifier certains composants responsables de ce problème :
Voir nos solutions de réparationsPour avoir un appareil sain, il faut le nettoyer environ une fois par mois. Pour cela, il est important de le vider, le mieux étant d’attendre la veille des courses hebdomadaires.
1 Nettoyez le réfrigérateur
Vérifiez que la manette du thermostat est dans une position au-dessus de 1. Si la manette est en position 0, la lampe de l’intérieur du réfrigérateur ne sera pas allumée et l’appareil sera arrêté.
Ajustez la position de la manette sur 3 ou sur 4 pour obtenir une température froide correcte. Si l’interrupteur est déjà sur une position au-dessus de 1 sans que la lumière s’allume, vérifiez l’ampoule.
2 Vérifiez la manette du thermostat
Un thermostat défectueux peut être à l'origine des mauvaises odeurs, c'est pourquoi il faudra le contrôler. Le boîtier de contrôle dans lequel il se trouve est à l'arrière de l'appareil.
3 Testez le thermostat
N’oubliez pas le joint de votre frigo, où les bactéries et les moisissures s’installent.
4 Vérifiez le joint de porte
S'il y a des mauvaises odeurs dans le réfrigérateur, c’est peut-être à cause du bac de récupération d’eau qui se trouve à l’arrière de votre réfrigérateur, juste au-dessus du compresseur.
Si ce bac est par exemple cassé, ou n’est pas bien mis en place, l’eau peut s’écouler directement au sol. Vérifiez son état, nettoyez-le et remplacez-le si besoin.
5 Contrôlez le bac de récupération
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
