Pourquoi mon frigo fait trop de froid ?
Un réfrigérateur doit fonctionner silencieusement. Il est important de vérifier ses composants si vous voulez éviter une panne de température et que votre frigo produise trop de froid.
L'air circule librement dans un réfrigérateur : il est diffusé dans l’enceinte de l'appareil par un évaporateur. L’air froid descend, alors que l’air chaud remonte : c’est pourquoi les aliments doivent être rangés dans différentes zones du frigo. Les aliments plus fragiles, qui doivent être gardés plus longtemps, sont placés en bas et les autres plus haut.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le joint de porte
Vérifiez l'état de vos joints de porte, ils doivent bien se plaquer lorsque vous fermez la porte du frigo.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc créer du givre dans l'enceinte.
Joint de Porte Réfrigérateur - Congélateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Réglez la température
Si le thermostat de votre frigo est réglé trop bas, il risque de geler vos aliments. Il est préférable d’augmenter la température du thermostat puis de faire un essai.  De plus, ne chargez pas trop votre frigo pour que la circulation d'air soit homogène et éviter qu'une partie ne gèle.
Vous pouvez vérifier que la température est située entre 2 et 6 °C en plaçant un thermomètre dans un grand verre d’eau, puis en le laissant deux bonnes heures dans le frigo. Ajustez le thermostat en fonction de vos résultats.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Vérifiez le volet / Damper
Sur les frigos à technologie No Frost uniquement, pour chaque demande de froid du compartiment réfrigérateur, le ventilateur du congélateur va fonctionner. Puis le damper, également appelé volet, s’ouvre pour laisser entrer le froid.
Si la partie réfrigérateur de votre frigo est trop froide, il est possible que le damper reste ouvert en permanence. Vous pouvez vérifier que celui-ci n’est pas obstrué par du givre au fond du réfrigérateur.
Volet - Portillon - Freezer
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la porte de freezer d'un frigo ?
TUTO
4 Testez la sonde de température
Votre réfrigérateur est équipé d'une ou plusieurs sondes permettant d'avoir la bonne température dans l'enceinte de l'appareil électroménager. Elles sont collées aux parois de l'enceinte ou logées dans l'évaporateur.
  • Localisez la sonde (ou thermostat) à tester.
  • Démontez le bandeau de commande
  • Réglez votre multimètre sur la position des ohms.
  • Placez les deux pointes de touche directement aux bornes du connecteur : la valeur trouvée est généralement en kilo ohms.
  • Vous pouvez éventuellement réchauffer le bout de sonde pour voir si la valeur varie.
Dans le doute, il vaut mieux la remplacer car chaque sonde a ses propres valeurs.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
  • Un rendez-vous disponible dans les prochaines 24h
  • 15 min avec un technicien
  • Une solution économique et sans engagement
  • Prix pour un rendez-vous
Abonnement Visio illimité spareka+
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Sans engagement
  • Abonnement mensuel
  • Des rendez-vous Visio illimité
  • Un réparateur disponible par message et en visio 7/7j
  • La solution la plus économique pour l’entretien de vos appareils
  • PROMO 1 mois offert profitez-en !
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
