Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Le samedi 9h00 à 13h00
Au cours des utilisations du sèche-linge, le séchage du textile peut générer des peluches qui risquent de s'infiltrer dans tout l'appareil et l'abîmer. C'est pourquoi il est important de nettoyer régulièrement votre sèche-linge et de changer le filtre.
Si vous sentez une mauvaise odeur dans le sèche-linge, alors il faudra
En effet, la mauvaise odeur de l'appareil peut venir d’un problème avec le filtre de l'appareil. Il a pour fonction de protéger la résistance pendant la lessive : il retient les ficelles, les fibres, les bouts de tissu ou encore les saletés. Si le filtre est endommagé ou troué, les résidus de vêtements et les saletés peuvent passer par les trous. Il faudra alors changer le filtre.
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
Voir nos solutions de réparationsL’apparition d’une odeur désagréable peut intervenir lors de la première utilisation. Ainsi, il est tout à fait normal de sentir une odeur de plastique brûlé pendant les 2 ou 3 premiers cycles.
Par la suite :
1 Vérifiez l'installation
Par la suite :
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
2 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche linge
Le réservoir d'eau, ou bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats, sert à récupérer la vapeur d'eau condensée issue de l'humidité du linge. En effet, la vapeur passe par un condenseur pour subir une transformation, le fluide qui en résulte est ensuite recueilli dans un bac ou évacué par un tuyau.
C'est pourquoi il est important de vider le bac régulièrement : de l’eau qui stagne peut-être à l’origine de mauvaises odeurs. Videz ce bac après chaque utilisation du sèche-linge : s'il déborde, le sèche-linge pourra se mettre en sécurité et ne plus fonctionner.
3 Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
