Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques qui repose sur une carte : la carte électronique. Cette carte a pour rôle d'alimenter tous les organes de l'appareil. En effet, elle assure le bon fonctionnement du système de commande de votre appareil. Elle contient le programme qui permet de maintenir la communication entre le système de commande et le système électronique.
Au fil du temps et l'usage, il arrive que le sèche-linge rencontre des problèmes à ce niveau, soit un composant qui grille ou la carte elle-même à la suite d'un court-circuit ou surtension.
Les signes qui montrent un problème au niveau de la carte peuvent être divers, mais le plus souvent vous pouvez remarquer que :
  • le sèche-linge ne s’allume plus,
  • le sèche-linge ne tourne pas,
  • aucun programme ne démarre,
  • le sèche-linge ne chauffe plus.
Après avoir examiné, si le problème vient de la carte électronique, il est nécessaire de le remplacer sans plus tarder. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la carte électronique est située sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
Nos tutos vidéos
Comment changer la carte électronique d\'un sèche linge
Comment changer la carte électronique d'un sèche linge
Comment changer la carte de commande d\'un sèche linge
Comment changer la carte de commande d'un sèche linge
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la façade supérieure
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure
2 Démontez le bandeau de commande
  • Retirez le bac à produit.
  • Repérez et dévissez toutes les vis qui retiennent le cadre du bandeau de commande à d'un tournevis approprié.
  • Enlevez le bandeau de commande puis retournez-le pour avoir accès à la carte.
  • Prenez une photo avant de démonter les connecteurs, pour mémoriser leurs emplacements, afin d'éviter les erreurs lors du remontage.
Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande
3 Démontez le bandeau de commande (marque Miele)
  • Repérez et dévissez toutes les vis qui retiennent le panneau avant, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Retirez le panneau avant afin d'avoir accès au bandeau de commande.
  • Prenez une spatule ou autre outil approprié puis insérez entre le carter de commande et l'appareil.
  • Tirez avec votre main jusqu'à déclipser le couvercle du bandeau de commande.
Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele) Démontez le bandeau de commande (marque Miele)
4 Retirez la carte électronique défaillante
  • Commencez à démonter les connecteurs l'un après l'autre, jusqu'au dernier. Utilisez un tournevis plat pour dégager les connecteurs avec clips.
  • Insérez votre tournevis plat de sorte à séparer la partie de la carte à celle du cadre du bandeau de commande.
  • Insérez votre main dans la loge de la carte puis passez-la au-dessous.
  • Tirez délicatement jusqu'à retirer la carte défaillante.
Retirez la carte électronique défaillante Retirez la carte électronique défaillante Retirez la carte électronique défaillante Retirez la carte électronique défaillante Retirez la carte électronique défaillante
Vous pouvez prendre une photo avant le démontage ou monter la nouvelle carte électronique fil par fil.
5 Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele)
  • Repérez puis dévissez toutes les vis de maintien du bandeau de commande.
  • Insérez votre tournevis plat pour déclipser les deux boutons de commande fixés sur le bandeau.
  • Retirez-les avec votre doigt, une fois les boutons déclipsés.
  • Retirez le connecteur puis la carte de commande défaillante.
Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele) Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele) Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele) Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele) Retirez la carte électronique défaillante (marque Miele)
6 Remontez la nouvelle carte électronique
  • Prenez la nouvelle carte et positionnez-la dans la cage.
  • Appuyez légèrement afin que les clips de maintien se remettent en place. Des petits bruits de clic se font entendre lors de cette étape.
  • Commencez à remettre les connecteurs l'un après l'autre, à l'aide de la photo prise lors du démontage. À la fin assurez-vous que tout est bien remis en place.
  • Récolez la cage du bandeau de commande à la partie de la carte. Veillez à ce que la tige du sélecteur soit placée au bon endroit.
  • Appuyez afin que les deux parties se maintiennent en place.
Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique Remontez la nouvelle carte électronique
7 Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele)
  • Éclipsez les deux boutons du bandeau de commande.
  • Remettez le connecteur.
  • Insérez le bandeau de commande dans sa loge, puis appuyez dessus afin que les clips se remettent en place.
  • Remettez toutes les vis de maintien sur le bandeau.
  • Remettez le couvercle du bandeau puis le panneau avant. Assurez-vous de remettre toutes les vis de maintien du panneau avant.
Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele) Remontez la nouvelle carte électronique (marque Miele)
8 Remontez le bandeau de commande
  • Repositionnez le bandeau de commande à son emplacement.
  • Appuyez légèrement afin que tous les clips se remettent en place.
  • Remettez toutes les vis de maintien.
  • Remettez le bac à produit à son emplacement.
Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande
9 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
