Comment changer le filtre anti parasite d'un seche linge
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques. La présence de courant dans l'appareil produit certains phénomènes parasitaires, qui entraînent les fluctuations électriques nuisibles pour le bon fonctionnement de l'appareil. C'est donc, le filtre antiparasite à condensateur qui protège l'appareil contre ce phénomène parasitaire. Il permet donc de réduire les perturbations à un niveau tolérable, en supprimant les parasites secteurs qui distraient le système l'électronique de l'appareil.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez devoir remplacer le filtre antiparasite de votre sèche-linge à condensation, lorsque :
Pour la plupart des modèles, le filtre antiparasite d'un sèche-linge se trouve au-dessus de l'appareil. Pour le retrouver assez facilement, il suffit de suivre le câble d'alimentation dans l'appareil.
Vous remarquerez la présence de la lettre (N) qui signifie neutre pour les connecteurs de couleurs bleus et la lettre (L) qui signifie phase pour les connecteurs des autres couleurs.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
