Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Un sèche-linge est un équipement vous permettant de retirer l'humidité du linge essoré après un lavage. Il est possible que cet appareil électroménager rencontre quelques problèmes, par exemple qu'il ne sèche plus assez le linge.
Vous apprendrez ici un geste simple à faire lorsque vous constatez que vous avez du linge encore mouillé après un cycle avec votre sèche-linge.
Entretenir régulièrement son sèche-linge et ses organes comme son condenseur est primordial afin de conserver un appareil en bon état et de lui assurer un bon fonctionnement. Il est donc important de réaliser un entretien quotidien de votre sèche-linge, et vous pouvez faire un entretien approfondi si vous rencontrez les problèmes suivants :
Le détecteur d’humidité est une pièce qui tombe très rarement en panne mais qui peut influer sur le temps et le résultat de séchage d’un sèche-linge. Cette petite barrette est un capteur qui va indiquer à votre sèche-linge s’il faut continuer ou non le séchage d’un cycle en fonction du taux d’humidité présent dans le tambour de votre appareil.
Cette pièce peut créer deux pannes différentes :
Les vêtements perdent énormément de fibres qui se glissent dans les brèches de l’appareil. Par la suite, votre sèche-linge à tendance à s’encrasser, provoquant une surconsommation et une usure prématurée de l’appareil.
Nettoyer le filtre après chaque utilisation permet de préserver la qualité de séchage mais aussi les performances de la machine. Ce filtre récupère toutes les impuretés présentes sur vos vêtements et qui freinent le flux d'air dans le tambour. Cela permet aussi d’éviter qu'elles ne bouchent la turbine ou le condenseur.
L’accumulation des fibres présente dans le filtre présente un risque d'incendie : ne négligez pas son nettoyage.
Ce réservoir se remplit au moment du séchage du linge, c’est-à-dire que l’humidité présente dans votre appareil va s'y déposer. Cette opération doit elle aussi être réalisée avant chaque nouveau cycle.
Afin de le vider, vous devez seulement le retourner pour que le trou d’évacuation se trouve vers le sol. L’eau coulera d’elle-même.
Cette pièce permet de déshumidifier l'air chaud présent dans votre sèche-linge. Certains appareils disposent d’un condenseur fixe, celui-ci se nettoie directement avec un aspirateur. Pour procéder au nettoyage d’un condenseur mobile, effectuez les étapes suivantes :
Ce nettoyage est à effectuer tous les trimestres car un bouchage du condenseur peut entrainer un code erreur ou de mauvais résultats de séchage.
Vous allez maintenant nettoyer la façade avant de l’appareil.
Pour éliminer le jaunissement de la carrosserie et redonner un petit coup de blancheur, passez une éponge imbibée d'un mélange d'eau de javel, de bicarbonate de soude et d'eau chaude. Laissez agir dix minutes puis rincez et séchez méthodiquement.
Vous pouvez désormais remettre le cache et le filtre en place.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
