Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pour assurer l'étanchéité du tambour, le sèche-linge dispose d'un joint spécial, que l'on appelle feutre. Ils sont composés de feutrine et facilitent le glissement du tambour pendant le fonctionnement. Un sèche-linge présente deux joints, un par côté du tambour.
Les feutres peuvent s'user dans le temps et provoquer les pannes suivantes :
Le sèche-linge fait beaucoup de bruit et vibre beaucoup.
Il est difficile de faire tourner le tambour à la main.
Il est possible de sentir des fuites d'air chaud.
Le sèche-linge dispose de 2 joints sur son tambour, un à l'avant et un à l'arrière. Pour les remplacer, il faudra donc démonter le tambour.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer les joints feutre ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Gants
Tournevis
Démontez le sèche-linge
Pour accéder à la pièce, il faut tout d'abord démonter les façades de l'appareil.
Dévissez
le panneau supérieur et retirez-le.
Dévissez
ensuite le panneau arrière et retirez-le. Faites attention, celui-ci est relié à l'alimentation par les fils bleu et marron, ainsi qu'un fil jaune et vert : débranchez les cosses d'alimentation avant de pouvoir retirer le panneau.
Vous pouvez prendre une photo pour retenir la manière dont sont branchées les cosses et les remettre correctement par la suite.
2
Démontez le tambour
Cette étape consiste à sortir le tambour de son emplacement pour accéder facilement aux joints.
Repérez les cosses de la résistance et débranchez-les.
Repérez ensuite une connexion sur la carcasse de l'appareil avec un fil jaune et vert
: il s'agit de la masse. Débranchez ce fil.
Des fils sont sûrement maintenus avec un collier de serrage. Délogez-les.
Dévissez
les vis fixées à l'arrière de la cuve.
Retirez l'arrière de la cuve
3
Remplacez le joint arrière
Pour commencer, retirez le joint feutre arrière.
Pour plus de confort, retirez les galets en soulevant la petite tige métallique.
Retirez le joint en tirant dessus. De la colle est peut-être restée collée, retirez-la en la poussant avec votre pouce.
Une fois retirée, nettoyez le contour de la cuve avant de replacer le joint et assurez-vous qu'il soit bien sec.
Procurez-vous un joint identique et compatible avec votre sèche-linge. Vérifiez qu'il correspond bien à l'arrière
du tambour, la mention est souvent indiquée sur l'étiquette du produit.
Placez le joint tout autour de la cuve, retirez le ruban adhésif et exercez une pression sur le joint pour bien le coller.
4
Remplacez le joint avant
Il faut maintenant remplacer le joint de l'avant de la cuve.
Repérez les courroies
du tendeur poulie, puis du tambour et retirez-les.
Retirez le tambour, puis retirez le joint feutre situé juste derrière.
Comme le précédent, il peut y avoir de la colle qu'il faut enlever.
Procurez-vous un joint identique et compatible avec votre appareil et vérifiez qu'il correspond bien à la partie avant. La mention est généralement indiquée sur l'étiquette du produit.
Si l'emplacement est bien sec, placez le nouveau joint et collez-le en enlevant le ruban adhésif. Appuyez sur toute la longueur pour bien coller le joint.
5
Remontez le sèche-linge
Quand les deux joints sont remplacés, remontez votre appareil.
Replacez le tambour et la courroie.
Remontez l'arrière de la cuve, resserrez les fils dans le petit collier et rebranchez la mise à la terre sur la cuve (fil vert et jaune).
Rebranchez les fils sur la résistance et l'alimentation sur le panneau du sèche-linge.
Enfin, replacez les panneaux et vissez-les.
Les joints sont remplacés.
Bravo !
