Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le moteur ?
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge).
Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment la pièce qui joue un rôle primordial sur le fonctionnement du sèche-linge : le moteur.
Le moteur d'un sèche-linge entraîne principalement le tambour et la turbine afin de déplacer l'air qui est chauffé par la résistance interne.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. En effet, la panne d’un moteur peut entraîner le dysfonctionnement total de votre équipement. Quand le moteur est défectueux :
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez le faire par vous-même.
Le moteur d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur derrière le tambour. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
