Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le programmateur ?
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Chaque bouton à un rôle spécifique :
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une petite panne ou un dysfonctionnement au fil du temps. À force d'utilisation, ce bouton et le programmateur peuvent s'user, il faut donc les remplacer.
Vous pouvez les remplacer si
Pour la plupart des modèles, le programmateur et le bouton de programmation sont situés sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et le bandeau de commande.
Conseil de câblage :
Pour mieux vous orienter, repérez le tableau en haut à gauche, vous trouverez le schéma du programmateur d’origine avec l’emplacement de débranchement. En haut à droite, le schéma du nouveau programmateur. En bas se situe le tableau de correspondance coupé en deux. La première colonne représente l’emplacement actuel des cosses tandis que la seconde affiche leur nouvel emplacement.
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Dépannage à domicile
119 € / Intervention
