Nos univers
Comment remplacer la résistance de votre sèche-linge ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer la résistance d’un sèche-linge ! Pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-seche-linge Cette vidéo vous montre comment faire le remplacement d’une résistance de chauffe d’un sèche-linge, c’est une réparation que vous pouvez faire vous-même si vous constatez que : - Le sèche-linge ne chauffe plus - Votre linge est humide à la fin d’un cycle - Vous avez un code erreur - Le cycle de séchage ne se fait pas - Des témoins lumineux clignotent ou apparaissent « fin séchage » ***** SOMMAIRE ***** - Démontage du sèche-linge : 00:00:35 - Changement de la résistance : 00:01:39 - Remontage du sèche-linge : 00:03:25 Pour commander une pièce détachée de sèche-linge, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/seche-linge Pour diagnostiquer gratuitement une panne en ligne, c’est ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/seche-linge/diagnostic Pour tout savoir sur l’entretien de votre sèche-linge, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/seche-linge/conseils-entretien Rendez-vous sur notre site ici : https://www.spareka.fr Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droits Avec Spareka, réparer c’est facile ! #Changer #Resistance #SecheLinge Comment changer la résistance d’un sèche-linge : https://youtu.be/UYTqlBC12QA
17854  vues
68 J'aime,  32 J'aime pas
Parmi les éléments qui composent votre sèche-linge, la résistance joue un rôle très important. En effet, une résistance de qualité chauffe l’air qui est dans le tambour de sèche-linge . Si vous constatez que votre sèche-linge ne chauffe plus, on vous recommande de vérifier sa résistance. Si elle est défectueuse, on vous recommande de le remplacer sans plus attendre. Cette solution vous permet de profiter de la performance et de la durée de vie de votre sèche-linge. De plus, c’est une réalisation tout à fait facile et rapide.
Quelles sont les étapes à suivre pour remplacer la résistance de votre sèche-linge ?
Débrancher électriquement votre sèche-linge et opter pour la pièce parfaite
Pour des raisons de sécurité, on vous conseille toujours de débrancher électriquement votre dispositif. Avant de remplacer la résistance de votre sèche-linge , on vous recommande également de trouver une résistance qui s’adapte parfaitement à votre équipement. Afin de ne pas vous tromper dans votre choix, opter pour un modèle semblable ou équivalent recommandé par un professionnel ou par votre fabricant.
Démonter votre sèche-linge et repérer la résistance de votre sèche-linge
Afin de réaliser facilement votre opération, on vous propose de commencer par démonter votre appareil. Repérez les vis du panneau supérieur de votre sèche-linge. Dévissez-les et retirez le panneau supérieur de votre équipement. Débranchez les fils du câble d’alimentation de l’antiparasite.
Vous allez ensuite repérer les vis du panneau arrière de votre appareil. Dévissez-les à l’aide d’un tournevis torx et retirez le panneau arrière. Des fils d’alimentation peuvent être branchés sur l’antiparasite, on vous recommande donc de les débrancher.
Une fois que c’est fait, vous avez maintenant accès à la partie arrière de votre cuve où est montée la résistance. Repérez ensuite les fils de votre résistance. Afin de ne pas vous tromper lors du branchement de votre accessoire, on vous conseille de prendre une photo des fils. Avant de retirer votre résistance, débranchez-la.
Retirer et remplacer la résistance de votre sèche-linge
Repérez les vis qui maintiennent votre résistance. Prenez une clé à pipe et dévissez-les. Vous pouvez maintenant retirer en toute facilité votre résistance défectueuse. Mettez en place votre nouvelle résistance. Vissez-la à l’aide de votre clé à pipe. Reprenez la photo des fils de votre résistance et branchez les fils. Faites attention à ne pas vous tromper de couleur.
Remonter votre sèche-linge
Afin de remonter votre équipement, on vous conseille de commencer par rebrancher les fils d’alimentation sur l’antiparasite du panneau arrière de votre appareil. Vous pouvez maintenant remettre le panneau en place et le visser. Branchez ensuite les fils d’alimentation de l’antiparasite. Et pour terminer, remettez le panneau supérieur de votre sèche-linge et vissez-le.
Voilà, la résistance de votre sèche-linge est remplacée. Votre appareil est prêt à fonctionner. Si vous avez d’autres appareils électroménagers qui ont besoin de réparation, on vous propose de faire le tour de Spareka. Vous trouverez sur notre site des vidéos pour vous aider à faciliter vos projets de réparation.
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de sèche-linge
Et des clients satisfaits !
