Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le tendeur poulie ?
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge).
Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment l'une des pièces qui joue un rôle primordial sur le fonctionnement du sèche-linge : la poulie tendeur.
La poulie tendeur est une pièce essentielle du rouage d'un sèche-linge. Elle facilite la liaison entre le moteur et le tambour en offrant au tambour une rotation silencieuse et douce.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'appareil rencontre des problèmes à ce niveau. En effet, il se peut que la poulie tendeur soit défectueuse si vous remarquez que :
Il est important de savoir que la défaillance de cet élément peut provoquer de dégâts comme une rupture de la courroie par exemple.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
La poulie tendeur d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur de l'appareil sous le tambour, juste à côté du moteur. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
