Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
Le samedi 9h00 à 13h00
Le sèche-linge a besoin de chauffer pour que le linge soit complètement sec. Si les éléments de chauffe ne fonctionnent pas, la qualité de séchage sera mauvaise et le linge peut même rester toujours humide. C'est une des pannes fréquentes du sèche-linge, elle peut notamment être causée par un manque d'entretien de l'appareil.
Ce type de réparation est simple, il faudra tester et vérifier plusieurs pièces pour comprendre l'origine de la panne et savoir l'origine de la panne :
Voir nos solutions de réparationsComment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
1 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condenseur, appelé aussi échangeur thermique est un élément présent uniquement sur les sèche-linge à condensation. Son rôle est de déshumidifier l'air chaud provenant du tambour.
Nettoyez le condenseur de votre sèche-linge régulièrement, idéalement tous les mois selon votre utilisation.
2 Contrôlez le condenseur du sèche-linge
Il est nécessaire de nettoyer le circuit d'air, car avec le temps et les nombreux séchages effectués, des fibres et des peluches peuvent s'accumuler dans votre appareil. Pour y accéder, il suffit de retirer la tôle arrière.
3 Nettoyez le circuit d'air
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie du tambour soit cassée ou enlevée. La courroie d'entraînement passe autour du tambour et elle est reliée au moteur.
Vous pouvez aussi tester la courroie de transmission qui part du moteur et qui va jusqu'à la poulie : vérifiez qu'elle ne semble pas trop distendue ou abîmée.
4 Vérifiez les courroies du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Les thermostats servent à réguler la température et couper le séchage en cas de surchauffe anormale. Ils sont généralement fixés directement sur la résistance à l'arrière de l'appareil et peuvent être de formes différentes.
5 Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
Si vous disposez d'un multimètre :
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
6 Testez la résistance du sèche-linge
Comment changer la sonde d'humidité d'un sèche linge
La sonde de température permet de connaître et réguler la température interne de votre sèche-linge.
7 Testez la sonde de température du sèche-linge
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge
Les sèche-linge sont équipés d'un capteur d'humidité permettant d'avoir un séchage optimal. Ils peuvent être sous forme de charbons frottants sur l’extérieur du tambour ou de sonde placée dans le tambour.
8 Examinez le palpeur d'humidité du sèche-linge
Votre sèche-linge à condensation est équipé d'une pompe à eau condensée qui permet d'évacuer les condensats. Elle est en partie basse de l'appareil, vous pouvez y accéder par les côtés ou par l'arrière.
9 Contrôlez la pompe à eau du sèche-linge
Comment changer le ventilateur air froid d'un sèche linge
Le ventilateur de refroidissement est présent sur tous les sèche-linge à condensation. Son rôle est d'aspirer l'air frais ambiant afin de transformer l'air chaud humide. Il se situe dans la partie avant, en bas de l'appareil.
Un ventilateur de refroidissement peut avoir plusieurs aspects :
10 Vérifiez le ventilateur d'air froid
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
