Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Comme dans tous les autres appareils qui fonctionnent avec sous un système de température interne, le sèche-linge possède aussi une pièce qui assure la régulation de la chaleur : c'est le thermostat. En effet, il coupe l'alimentation des résistances lorsque la température est trop importante.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l’appareil rencontre des problèmes à ce niveau. Avant d'envisager de le remplacer, il est important de le tester si vous remarquez que :
Le thermostat est situé au centre et à l'arrière du sèche-linge. Suivant les marques, pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et arrière, ou bien le panneau arrière uniquement.
Vous ne devez démonter le panneau supérieur que si la marque ou le modèle l'exige.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
